Передача вибрации между конструкциями, анализ в WB
rasta89
Добрый день уважаемые форумчане.
Хотел посоветоваться по поводу похода к решению одной задачи.
Имеется трубопровод, идущий от насоса вдоль пола-основания, к основанию крепится хомутовыми опорами на стойках (жестко). Основание - металлоконструкция из швеллера.
Патрубок насоса передает усилия в виде моментов на трубопровод, кроме того в нем имеется давление.
Цель проверить, моменты с насоса + давление в трубопроводе = будет ли вибрация на основании?
Один из вариантов решения модельный анализ, собственные частоты, расчет на вибрацию как следствие резонанса.
Считаем конструкцию моменты с насоса + давление в трубопроводе (опоры закреплены жестко у основания стоек опор) в нагруженном состоянии на собственные частоты.
Считаем основание отдельно на собственные частоты.
Если есть совпадение частот, в этот момент происходит вибрация. ну по идее наверно нужно будет смотреть на последние показатели в обоих расчетах.
Что думаете по этому поводу?
Спасибо.
1 час назад, rasta89 сказал:
в них есть только нагрузки на патрубки
Нагрузки же статические? Значит для динамики они не годятся. Ну разве что считать преднапряженный модальник.
Так что из пульсации давления и частоты можно узнать только по трубе, сделав CFD анализ.
А вы уверенны что они будут? Или будут значительны? Мне кажется что основные источники вибрации это дисбаланс роторов мотора и насоса.
10 минут назад, karachun сказал:
ну да, все верно статические, да предполагаю модальник
11 минут назад, karachun сказал:
3 отвода 90 градусов (изгиба), будут -то они будут, но значительны ли
12 минут назад, karachun сказал:
исключено, центруют, балансируют перед пуском
Ну если дисбаланс в пределах некоторой величины которую для подобных конструкций считают пренебрежительно малой (дисбаланс не может быть абсолютно нулевым) то откуда брать нагрузки?
Брать их как частота вала*число лопастей рабочего колеса насоса? Так вы даже не знаете сколько у него лопастей да и частота получится Герц 500 или больше, это уже шум. Собственные частоты будут на любой частоте но на условно сотой собственной частоте в колебания будет вовлечена незначительная масса конструкции, это уже будет неопасно.
Сюда нужно позвать Бормана, он в трубопроводах разбирается. @rasta89 Позовите его, опишите ему еще раз свою задачу с учетом всего того что мы тут уже написали и обсудили и спросите как быть.
7 часов назад, karachun сказал:
Да, верно говорите. Тогда бы и задачи такой не было, если бы никакой передачи не было.
Сколько лопастей известно, это ЦНС с набором камер. Но это не делает погоды.
К сожалению из нагрузок от насоса - это рабочий диапазон.
@Борман не могли бы Вы к нам присоединиться, нам нужны Ваши ценные советы.
18.09.2022 в 20:06, rasta89 сказал:
Если это не какое нибудь колхозное проектирование, а серьезное производство, то все эстакады - это серьезные металлоконструкции, которые конечно де не будут вибрировать.
Что касается вибрации самой трубы, то если труба обычная без всяких хитрых ответвлений, то ни статическое давление, ни сам поток, ни пульсации давления от насоса - не опасны.
Что касается передачи вибрации от корпуса насоса на трубу, то тут речь о частотах 50-100 Гц, Обычно в этом диапазоне балочные формы трубопровода уже кончаются.
31 минуту назад, Борман сказал:
так точно, так и есть, раньше просто не заморачивались с расчетами, 50 лет строят станции и они работают без вибрации (очень редко бывает, но там основания хлипкие, либо строители намудрят)
32 минуты назад, Борман сказал:
а можно послушать Ваш вариант как поступить в такой ситуации? какую последовательность расчетов лучше провести зная входные данные, только те что у нас есть?
Ранее вроде как мы пришли к общему мнению о модальном анализе собств частот и сравнении с раб диапазоном насосного агрегата.
@rasta89 , посчитайте уже ЧТО-НИБУДЬ. В процессе, возможно, придёт дополнительное понимание. В науке и технике даже термин такой имеется "Положительная обратная связь" - это когда система в процессе работы извлекает информацию из отклика и регулирует сама себя. Да и проще так, чем сразу решать сложную задачу типа сверления или тех обработки, как вы любите ;)
Изменено пользователем Jesse
23 минуты назад, Jesse сказал:
Да конечно. Модельку добиваю. Пока пареллено дорогу прокладывал/уточнял так сказать.
Кстати ранее у коллег делал расчет некий кандидат наук по расчетам он делал только модальный анализ.
9 минут назад, rasta89 сказал:
такие тоже бывают?)
Нужно исключить вибрации трубопроводной линии, тем самым вы исключите источник для вибраций МК.
Повторяю, в случае если труба без ответвлений, то можно подёргать трубу за точку крепления с насосом в рабочем диапазоне частот насоса. У нас это 0,7-1,05 от номинала.
Допустимые вибрации корпуса насоса могу предложить взять отсюда https://www.truboprovod.ru/download/gosts/ГОСТ 32388-2013 official.pdf
58 минут назад, Борман сказал:
Спасибо! очень полезная инфа!
пример, только без общего коллектора, основной ствол трубы без ответвлений но с изгибами, есть врезки мелкого диаметра для дренажа и спуска воздуха
59 минут назад, Борман сказал:
вот то что нужно чувствую, подергать в каком виде анализа?
Это не считается.  Если у вас такие же высокие стойки как у коллектора на картинке, то модель надо строить вместе этими стойками.
"Вынужденная вибрация", harmonic.
Изменено пользователем Борман
Все понял! Спасибо, буду тестить. Отпишусь как будут результаты.
1 час назад, Борман сказал:
Добрался наконец-то до решения этой задачи. Приготовил модель.
Завич на паре вопросов перед постановкой, только сейчас дошло об этом спросить.
24.09.2022 в 17:56, Борман сказал:
А какая нагрузка туда прикладывается?
У нас есть давление в трубе, но это на всю внутреннюю полость трубы.
Приложить нагрузки передаваемые от патрубка насоса в виде моментов?
Попробовать получить от поставщика агрегата виброскорость и приложить ее?
Ну вроде как больше подходит первое.
24.09.2022 в 20:19, Борман сказал:
Стоп, туплю.
Вы же таблицу приложили с допустимыми нагрузками из гост.
Правильно ли я понимаю что допустимую амплитуду вибрации из таблицы можно использовать как значение амплитуды перемещения, и приложить ее к патрубкам, идущим от насоса? Грубо говоря приложить displacement к фэйсам труб. Либо заморочиться с апдл кодом чтобы как-то это в функцию перевести.
17 минут назад, rasta89 сказал:
Можно, но очень нежелательно.
10 часов назад, Борман сказал:
вообще использовать данные из таблицы или использовать в сыром виде как перемещение (а не функция от частоты)?
20 часов назад, rasta89 сказал:
На сайте ансиса есть бесплатный курс обучения по гармоническому анализу, там действие именно такое. Хм, значит можно
10 часов назад, rasta89 сказал:
Табличные данные. Нужно, конечно, фактические нагрузки прикладывать, а не предельные.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
