Макрос переименования компонентов в сборке от Streamdivision
Добрый день.
Streamdivision в свое время написал макрос переименования компонентов в сборке.
Если кто им пользуется напишите, пожалуйста, в эту тему. Мне это очень важно.
Просто есть мнение, что этот макрос никому не нужен и никто им не пользуется, что он не востребован. Как по мне очень удобная штука.
Я так понимаю при копировании проекта через P&G можно переименовать модели как надо или использовать штатный функционал,
но я так понимаю что в первом случае не обновятся св-ва в модели, а во втором не переименуется чертеж с тем же именем и не обновятся св-ва.
И вам была бы интересна версия этого макроса совместимая с новым (платным) SWPlus от Леонида?
Т.е. которая при переименовании макрос автоматом обновляет св-ва в модели.
Спасибо.
Edited by Timi
Snake 60
17.09.2022 в 19:04, Timi сказал:
Я пользуюсь на постоянной основе. Очень выручает, особенно когда надо привести все файлы к общему виду. В свойства заношу своим макросом, т.к. у Олега разделитель свойств "пробел" и жестко прописан в коде (его нет в настройках). Просил его сделать такую настройку, но видать не судьба :( Видно сильно занят.
streamdown
1 час назад, Snake 60 сказал:
Видно сильно занят.
Не. Сейчас, точнее, не.
Когда я изначально всё это начинал делать, я был зол на SW :smile: ибо с их мощностями могли бы и сделать по уму всё, но даже не брались. Вот и запилил для себя, потому что было ну оооочень нужно.
Спустя год (или два, уже не помню) они таки добрались до переименования в дереве. Что тоже не вязалось с моим концептом что и как надо переименовывать.
Т.е. изначально это был как бы pet-project, но который по работе прям выручал и который работал строго так и не иначе.
Потом, смена места работы и соответственно интерес к аддону как таковому просто исчез за ненадобностью. Но, в связи с соискателем выше )) к проекту пришлось таки вернуться но уже в рамках работы фирмы. Просто так на проект у меня не оставалось времени, а хотелки там потом были реализованы большие и разные.
Как итог имеем: продукт, который сейчас может развиваться только благодаря финансовым вливаниям :sad:
Сайт свой планировал поддерживать, и тамошние наработки вроде как и не планировал вот прям монетизировать. Но - СВО. Кончился SSL сертификат для сайта, и как то подзабил.
Добрый день.
Добрый день. Вопрос про макрос - я в дереве меняю имя файла и это имя поменяется на диске? И имя чертежа тоже?
Snake 60
16 минут назад, VOleg сказал:
Именно так... И еще не потеряется связь между чертежом и моделью. В этом вся суть макроса.
39 минут назад, Snake 60 сказал:
Интересно.
Как раз сегодня была такая тема с 2 файлами. Однако, пока проект не утвержден, мне нужен и тот и другой файл - после утверждения удаляю какой-то из этих двух. Не всегда ясно, какой. А чаще и обе версии сборки приходится держать до утверждения. Сегодня как раз обе сборки отправил второму конструктору - проверить расчет.
Но подумаю.
Snake 60
58 минут назад, VOleg сказал:
Для такого случая есть другой макрос SaveAsCopyReplace от Tompsongun. C помощью данного макроса можно создать копию вместе с чертежом.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Скачал, попробовал. К сожалению, наименование и обозначение записываются в "Настройки". а должны записываться в "Конфигурация". У меня они частенько переменные данные, как и материал и перв. прим и пр.
@VOleg У SaveAsCopyReplace открытый исходный код. Там легко это можно дело поправить.
3 часа назад, Timi сказал:
Код-то открытый, но где переписываются свойства я не нашел.
Спасибо за помощь. Только нет у меня этой кнопки.
Это с одной стороны. С другой стороны не все свойства мне нужны на вкладке Конфигурация. Часть свойств остается в Настройки.
Я уже натыкался на эти грабли в шаблонах СВР. СВР овцы зачем-то сделали в шаблонах около 300 или больше свойств и все в Конфигурации. Я спокойно создаю таблицу параметров и ОПА! - забор из каких-то данных об кладовщике, номере машины и места на складе и пр. и т.д. и т.п. И это во всех конфигурациях в том числе и Разработал и проверил и утвердил. УЖОС. Ессно все эти "шаблоны" были удалены.
Вот как раз Разработал, Проверил и им подобные д.б. на вкладке Настройки, а Обозначение, Наименование и им подобные на вкладке Конфигурации. Соответственно надо где взял там и записал.
    • раздватри
    • MCH218
      Имею такое облако точек в файле формата stl, чем теперь в автоматическом или полуавтоматическом режиме преобразовать его в формат step? Сильно не пинайте пожалуйста, делаю только первые шаги в обратном проектирование!!!
    • Кварк
      С какой стати это вытекает из моей картины? Я как пример нелинейности привёл пару факторов.  Я же спросил откуда берётся нелинейность, а не каким математические аппаратом она описывается. Математика - отвлеченная наука. Контакт - реал ность. Какие факторы приводят к нелинейности? Не нужно про бесконечно малые, диффернцирцемость, матрицы жёсткости и прочее.  Что касается матрицы жёсткости: она не константа только в окрестности контакта?
    • IgorT
      Проверил на сборке из 2169 компонентов. Работает как надо. Вы о каком объеме сборок говорите?
    • Krusnik
      Может ещё и троллить.
      пока что "резкие скачки" только в вашей голове  Если я классическую задачу Герца возьму с двумя беск. полуцилиндрами из одинакового материала и сдавлю их без всяких зазоров, то по вашей логике это будет линейная задача? в смысле МКЭ - матрица жёсткости не константа, а как-то зависит от перемещений нелинейным образом. Ещё говорят про переменные граничные условия. В аналитике говорят про нелинейные дифференциальные уравнения
    • VOleg
      И еще нужно немного дополнить. Уже для свойства "Код1С". Дело в том, что если деталь бесчертежная, т.е. у нее на вкладке "настройка" свойство "Формат"="БЧ", то в этом случае "Код1Сматериала" нужно дополнительно присвоить и свойству "Код1С" (он уже для детали). Два свойства "Код1Сматериала" и "Код1С" будут одинаковыми. Как это сделать?
    • рхчп
      Аж морщины со шкуры ушли после вашего заявления. И седины резко поубавилось.  Если бы это так работало, то незачем вообще было бы активировать различные программы.  Чистка реестра с помощью программы, затем вручную, затем ручное удаление во всяких скрытых папках остатков крошек и увы, ничего с места не сдвинулось.  В том числе, после полной чистки и удаления любого упоминания о FANUC и EMCO с компьютера и скачивания файла с сайта ещё раз.  Ровно так же просит лицензионный ключ. Либо привязка к конкретной винде, либо где-то глубже зашивается, например по МАС адресу.  Попробую поставить вин 10 (программа с сайта на нём работает) и посмотреть результат. По крайней мере будет понятно, к винде привязка или нет.
    • nik_pain
      Раньше автоматом ставил формат чертежа и брал его из чертежа собственно, теперь всегда ставит задать формат и делает не активным. не помню что делал, когда это появилось. Помогите пожалуйста убрать
