Макрос. Пакетное сохранение определённых файлов в формат IGS
UnrealPV
UnrealPV
Есть макрос который сохраняет все детали входящие в сборку в формат .STEP (и на другой можно поменять). Подскажите как бы его доработать чтобы он сохранял только детали у которых во вкладке "Настройки" свойство "Тип" = Труба?
Заранее огромное спасибо!
Код макроса:
'Copyright(C) 2022 Xarial Pty Limited
'Reference: https://www.codestack.net/solidworks-api/import-export/export-multi-formats/
'License: https://www.codestack.net/license/
Const ALL_CONFIGS As Boolean = False
Const OUT_FOLDER As String = ""
Const STEP_VERSION As Long = 214 '203 or 214
Dim OUT_NAME_TEMPLATES As Variant
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
    Dim origStepVersion As Long
    OUT_NAME_TEMPLATES = Array("PDFs\<_FileName_>_<_ConfName_>_<PartNo>.pdf", "IMGs\<_FileName_>_<_ConfName_>_<PartNo>.jpg")
try_:
    On Error GoTo catch_
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then
        Err.Raise vbError, "", "Please open document"
    End If
    If swModel.GetPathName() = "" Then
        Err.Raise vbError, "", "Please save the model"
    End If
    Dim outFolder As String
    If Not TryGetOutDirFromArguments(outFolder) Then
        outFolder = OUT_FOLDER
    End If
    ReadOptions origStepVersion
    SetupOptions STEP_VERSION
    ExportFile swModel, OUT_NAME_TEMPLATES, ALL_CONFIGS, outFolder
    GoTo finally_
catch_:
    swApp.SendMsgToUser2 Err.Description, swMessageBoxIcon_e.swMbStop, swMessageBoxBtn_e.swMbOk
finally_:
    SetupOptions origStepVersion
End Sub
Sub ReadOptions(ByRef stepVersion As Long)
    stepVersion = swApp.GetUserPreferenceIntegerValue(swUserPreferenceIntegerValue_e.swStepAP)
End Sub
Sub SetupOptions(stepVersion As Long)
    If False = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swUserPreferenceIntegerValue_e.swStepAP, stepVersion) Then
        Err.Raise vbError, "", "Failed to set Step Export version to " & stepVersion
    End If
End Sub
Sub ExportFile(model As SldWorks.ModelDoc2, vOutNameTemplates As Variant, allConfigs As Boolean, outFolder As String)
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim curConf As String
    If model.GetType() = swDocumentTypes_e.swDocDRAWING Then
        Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
        Set swDraw = model
        curConf = swDraw.GetCurrentSheet().GetName
    Else
        curConf = model.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name
    End If
    Dim vConfs As Variant
    If allConfigs Then
            vConfs = model.GetSheetNames()
        Else
            vConfs = model.GetConfigurationNames()
        End If
    Else
        Dim sConfs(0) As String
        sConfs(0) = curConf
        vConfs = sConfs
    End If
    For i = 0 To UBound(vConfs)
            curConf = swDraw.ActivateSheet(CStr(vConfs(i)))
        Else
            model.ShowConfiguration2 CStr(vConfs(i))
        End If
        For j = 0 To UBound(vOutNameTemplates)
            Dim errs As Long
            Dim warns As Long
            Dim outNameTemplate As String
            outNameTemplate = vOutNameTemplates(j)
            Dim outFilePath As String
            outFilePath = ComposeOutFileName(outNameTemplate, model, outFolder)
            Dim outDir As String
            outDir = Left(outFilePath, InStrRev(outFilePath, "\"))
            CreateDirectories outDir
            If False = model.Extension.SaveAs(outFilePath, swSaveAsVersion_e.swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, Nothing, errs, warns) Then
                Err.Raise vberrror, "", "Failed to export to " & outFilePath
            End If
        Next
    Next
        curConf = swDraw.ActivateSheet(curConf)
    Else
        model.ShowConfiguration2 curConf
    End If
End Sub
Function ComposeOutFileName(template As String, model As SldWorks.ModelDoc2, outFolder As String) As String
    Dim regEx As Object
    Set regEx = CreateObject("VBScript.RegExp")
    regEx.Global = True
    regEx.IgnoreCase = True
    regEx.Pattern = "<[^>]*>"
    Dim regExMatches As Object
    Set regExMatches = regEx.Execute(template)
    Dim i As Integer
    Dim outFileName As String
    outFileName = template
    For i = regExMatches.Count - 1 To 0 Step -1
        Dim regExMatch As Object
        Set regExMatch = regExMatches.Item(i)
        Dim tokenName As String
        tokenName = Mid(regExMatch.Value, 2, Len(regExMatch.Value) - 2)
        outFileName = Left(outFileName, regExMatch.FirstIndex) & ResolveToken(tokenName, model) & Right(outFileName, Len(outFileName) - (regExMatch.FirstIndex + regExMatch.Length))
    Next
    ComposeOutFileName = ReplaceInvalidPathSymbols(GetFullPath(model, outFileName, outFolder))
End Function
Function ReplaceInvalidPathSymbols(path As String) As String
    Const REPLACE_SYMB As String = "_"
    Dim res As String
    res = Right(path, Len(path) - Len("X:\"))
    Dim drive As String
    drive = Left(path, Len("X:\"))
    Dim invalidSymbols As Variant
    invalidSymbols = Array("/", ":", "*", "?", """", "<", ">", "|")
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(invalidSymbols)
        Dim invalidSymb As String
        invalidSymb = CStr(invalidSymbols(i))
        res = Replace(res, invalidSymb, REPLACE_SYMB)
    Next
    ReplaceInvalidPathSymbols = drive + res
End Function
Function ResolveToken(token As String, model As SldWorks.ModelDoc2) As String
    Const FILE_NAME_TOKEN As String = "_FileName_"
    Const CONF_NAME_TOKEN As String = "_ConfName_"
    Select Case LCase(token)
        Case LCase(FILE_NAME_TOKEN)
            ResolveToken = GetFileNameWithoutExtension(model.GetPathName)
        Case LCase(CONF_NAME_TOKEN)
                Set swDraw = model
                ResolveToken = swDraw.GetCurrentSheet().GetName
            Else
                ResolveToken = model.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name
            End If
        Case Else
            Dim swCustPrpMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
            Dim resVal As String
            resVal = ""
            If model.GetType() <> swDocumentTypes_e.swDocDRAWING Then
                Set swCustPrpMgr = model.Extension.CustomPropertyManager(model.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name)
                swCustPrpMgr.Get2 token, "", resVal
            End If
            If resVal = "" Then
                Set swCustPrpMgr = model.Extension.CustomPropertyManager("")
            End If
            ResolveToken = resVal
    End Select
End Function
Function GetFileNameWithoutExtension(path As String) As String
    GetFileNameWithoutExtension = Mid(path, InStrRev(path, "\") + 1, InStrRev(path, ".") - InStrRev(path, "\") - 1)
End Function
Function FileExists(filePath As String) As Boolean
    FileExists = Dir(filePath) <> ""
End Function
Sub CreateDirectories(path As String)
    Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If fso.FolderExists(path) Then
        Exit Sub
    End If
    CreateDirectories fso.GetParentFolderName(path)
    fso.CreateFolder path
End Sub
Function GetFullPath(model As SldWorks.ModelDoc2, path As String, outFolder As String)
    GetFullPath = path
    If IsPathRelative(path) Then
        If Left(path, 1) <> "\" Then
            path = "\" & path
        End If
        If outFolder = "" Then
            Dim modelPath As String
            Dim modelDir As String
            modelPath = model.GetPathName
            modelDir = Left(modelPath, InStrRev(modelPath, "\") - 1)
            outFolder = modelDir
        Else
            If Right(outFolder, 1) = "\" Then
                outFolder = Left(outFolder, Len(outFolder) - 1)
            End If
        End If
        GetFullPath = outFolder & path
    End If
End Function
Function IsPathRelative(path As String)
    IsPathRelative = Mid(path, 2, 1) <> ":" And Not IsPathUnc(path)
End Function
Function IsPathUnc(path As String)
    IsPathUnc = Left(path, 2) = "\\"
End Function
Function TryGetOutDirFromArguments(ByRef outDir As String) As Boolean
try_:
    Dim macroRunner As Object
    Set macroRunner = CreateObject("CadPlus.MacroRunner.Sw")
    Dim param As Object
    Set param = macroRunner.PopParameter(swApp)
    Dim vArgs As Variant
    vArgs = param.Get("Args")
    outDir = CStr(vArgs(0))
    TryGetOutDirFromArguments = True
    GoTo finally_
catch_:
    TryGetOutDirFromArguments = False
finally_:
End Function
Sturmann
Можно например у автора спросить или попросить его это сделать
17.09.2022 в 14:08, UnrealPV сказал:
Как вариант:
            Dim ValOut As String
            Dim ReesolvedValOut As String
            ValOut = ""
                swCustPrpMgr.Get2 "Тип", ValOut , ReesolvedValOut
if ValOut = "Труба" then
            End If
end if
This service is not available in your country
Этот сервис недоступен в вашей стране
Snake 60
10 минут назад, Kelny сказал:
VPN в помощь...
UnrealPV
13 часов назад, Kelny сказал:
Как вариант:
Спасибо! Решил это кое-как похожим способом, через кучу костылей) надо будет по-вашему переделать.
Но оказывается этот макрос экспортирует только активный документ, а не все детали входящие в сборку, как я думал. Нашёл макрос Batch+, через него вроде неплохо запускать для всех входящих в сборку деталей.
      Ls-Dyna, Pamstamp, Autoform. Что-то ещё. На крайний случай (будет муторно и долго): Ansys, Code_Aster, CalculiX, SolidWorks Simulation. QForm для листовой очень так себе.   Возможно, Вам будет проще отдать расчёт на сторону (например, мне), недорого.
    • Udav817
      Скорее всего это надо искать в функционале модулей по расчёту деформаций. В общем, это сопромат. Моделировать окажется сильно дольше, чем провести эксперимент. Да и моделирование без эксперимента будет неточным.
    • Udav817
      Несколько это сколько? Я вижу только 2 детали. Большой контур, который делается замкнутым и маленькая скоба внутри. Ну, большой контур можно конечно сделать из двух частей, если технология не позволяет согнуть так, чтобы замкнуть и стык сварить. Тогда будет 3 "куска". И это не зависит от того, в скольки плоскостях гиб. Только от качества гибочного инструмента и опыта слесаря.   Длина развёртки может быть неточной только если пруток при гибке плохо зафиксирован. А так на таких габаритах плюс-минус 2 мм максимум (на большой детали). "схему гибки" придётся чертить вручную. CAD здесь поможет только размерами отрезков и дуг из эскиза. Как вариант, можно просто на видах указывать размеры от одной точки. Вручную, разумеется. Тогда будет больше ясности какой элемент идёт следующим. А если начертить прямой кусок и на нём нанести размеры, это не будет так наглядно. Это всё же не листовой материал и разницу надо понимать.
    • Udav817
      Проверяй права админа. И если библиотеки на сервере, там может быть настроен откат из резервной копии.
    • раздватри
      Хорошо, прекращаем, но по ссылке я обнаружил только бред о крыльях пчел. А ведь они жужжат и возможно на звуковых волнах висят. Как вам этот бред ... Любое неисследованное явление должно быть сперва показано, а потом исследовано и очень редко наоборот, случайно. Ничего этого нет и быть не должно. Только бабка-Яга и на швабре - сказка словом.
    • Krusnik
      Подниму некропост. Решил я сделать себе CREO c блэкджеком и шлюхами со своим Hole. GOST.hol   Но уткнулся в следующее.  В hol файле есть фаски, и я внес в него заходные фаски под резьбу. Но нужны ещё фаски и под потай, плюс цековки под винты, болты. И все они разные.   Как удобнее делать это в CREO? Делать отдельные файлы типа 17475.hol?
    • MAXIKOT
      Я скачал триальную версию. Может я что-то не так делаю, но в списке файлов постпроцессора мне что нужно выбрать для этого?   да как тут картинку то вставить в сообщение, блин. https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/new.jpg
    • НиколайП
      Картинки нет. Полосовой профиль - это банальная полоса, узкий длинный лист. Свободная кромка - та, что не сварена с листом настила. Вот как это может выглядеть (только пример, нет реальной задачи).   Стандарт требует пускать по свободной кромке фиктивный стержневой элемент, вот так:   Зачем это нужно? Зачем в этом несуществующем элементе измерять напряжения? Пояснений я в правилах РМРС не вижу.  Когда DNV рекомендует пускать стержень по краю мембранного элемента для устранения сингулярности - это понятно. Когда наш регистр пихает в правила не обработанный текст из Гугл-переводчика - непонятно.
    • sazewar
      Всем доброго времени суток! Объясните, пожалуйста, нубу (может не очень внимательно читал, но всё же) В общем, задача такая, внедрить Teamcenter (или другую pdm-систему, главное чтобы была с интеграцией solidworks или NX), как минимум, на 3 компа (а лучше на 10).  Как я понял, нужно следующее: 1) На одном из компов устанавливаем серверное ПО (Windows Server 2012R2 x64 + MS SQL Server 2012 SP2 x64 и еще что-то). На это всё устанавливаем Teamcenter, серверную часть.  2) Затем устанавливаем клиентские части тимцентра на другие компы. 3) Тут главный вопрос. Как их связать, чтобы мы друг друга видели? Ну то есть, через локалку, или еще как-то? Ну чтобы сосед подключился к моему серверу, и мы начали работать в одной базе, как положено. Нигде, в инструкциях я на этот вопрос ответа не нашел.  4) Как подвязать NX в этот Тимцентр (а лучше еще и solidworks)?  В общем, не нашел в теме ответ, как связать несколько тимцентров между собой. Догадки есть конечно, но просвятите пожалуйста.
    • a_schelyaev
      Вы знаете, вы мне напоминаете человека, который решил все измерения любых величин приводить к мм размерности, для чего ему пришлось вводить дополнительные коэффициенты "обрезающие" ед изм до мм. Вам говорят "зачем?", а вы в ответ "потому что я очень умный!". И вот стоит он, доказывает какой он умный себе на уме.
