Странные вещи с величиной шрифта на Windows 10
Klyiner
Здравствуйте. Долгое время работал на 13 версии на Windows 7. Обновил компьютер и потерял возможность установить Windows 7, установил Windows 10. И обнаружил странные вещи со шрифтами:
1. Попробовал сохранить старый чертеж (который еще был сделан на 13 версии Windows 7 в pdf на Windows 10 в V20) и сравнил с pdf который еще когда-то сохранял в портабельной версии 15 (на Windwos 7). Текст и размеры ужались, так же уменьшился и ужался текст в рамке. Сравнения в архиве прилагаю.
2. Еще более интересные вещи выяснились с отображением величины шрифта, а именно: Размер шрифта стоит 5 мм. но в самом окне компаса он уменьшен так что как будто 4 мм. Если этот файл сохранить в pdf то размер станет в pdf файле 5 мм. (но как я написал в пункте 1 будет немного поджат по сравнению с Windows 7). Если сохранить в jpg то такой маленький и останется. Это проблема имеется как и в V13 (который запустился на Window 10) так и в V20. Старый jpg от чертежа то же остался и можно сравнить. Сравнения в архиве прилагаю.
Сравнение jpg (Windows 7 and 10).rar Сравнение pdf (Windows 7 and 10).rar
Шрифт такой же используется? А файл шрифта совпадает байт-в-байт? На Win7 у вас правильный шрифт. Попробуйте заменить с компа, на котором винда древнее. Но не факт, что поможет.
5 часов назад, Udav817 сказал:
Только если в процессе установки на Windows 10 идет установка другого шрифта, так как: Компас V13 идет одинаковый дистрибутив что на 7 что на 10, и еще пробовал 16 и 20 портабельный. И вот сегодня принес на работу (где стоит 7-ка) те же портабельные 16 и 20 (что пробовал на 10-ке) и попробовал открыть тот же файл, все хорошо открылось и сохранилось.
А где в принципе лежат шрифты, я посмотрел в папке Windows Fonts  и не нашел там GOST type A (как пишет в окне компаса) а нашел только GOST_A.
Изменено пользователем Klyiner
2 часа назад, Klyiner сказал:
Насколько помню, это он и есть. Надёжнее смотреть имя шрифта в Word'е. И сопоставлять с файлом в папке Windows\Fonts
Короче частично разобрался по ситуации:
1) Для того что бы pdf стал нормальным просто установил Adobe Acrobat DC и pdf стал сохранятся нормально.
2) Проблема с размером шрифта имеется только в Gost type A, и уже если заменить шрифт на Gost type AU то размер приходит в норму.
Что касается Gost type A, то он то же приходит в норму если отключить ClearType.
Короче Windwos 10 меня удивляет, всех этих танцев с бубном и близко не нужно было ни на ХП ни на 7-ке.
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
