T-FLEX CAD API работа с Visual Studio
Сергей В
Добрый день
Подскажите, кто работал с TFlexAPI.dll и обращался к ней через Visual Studio.
У меня 2019 версия студии и я никак не могу победить ошибку:
System.IO.FileNotFoundException
  HResult=0x80070002
  Сообщение = Не удалось загрузить файл или сборку "TFlexAPI, Version=17.0.65.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=eab6a180a6be0d77" либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл.
  Источник = TFlexControlSample
  Трассировка стека:
   at TFlexControlSample.APILoader.InitializeTFlexCADAPI() in C:\Program Files\T-FLEX CAD 17\API\TFlexControlSample\APILoader.cs:line 51
   at TFlexControlSample.Program.Main() in C:\Program Files\T-FLEX CAD 17\API\TFlexControlSample\Program.cs:line 20
Как их подружить? буду признателен любой помощи
Нужно ссылки добавить. Они в проекте есть, но пути скорее всего пустые.
1 час назад, Сергей В сказал:
Как их подружить?
Есть подозрение, что нужно установить нужную архитектуру в проекте.
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
пути
    <Reference Include="TFlex.DOCs.Model">
      <HintPath>C:\Program Files (x86)\T-FLEX\T-FLEX DOCs 2010\Program\TFlex.DOCs.Model.dll</HintPath>
      <Private>False</Private>
    </Reference>
    <Reference Include="TFlex.DOCs.UI.Objects">
      <HintPath>C:\Program Files (x86)\T-FLEX\T-FLEX DOCs 2010\Program\TFlex.DOCs.UI.Objects.dll</HintPath>
    </Reference>
    <Reference Include="TFlex.DOCs.UI.Types">
      <HintPath>C:\Program Files (x86)\T-FLEX\T-FLEX DOCs 2010\Program\TFlex.DOCs.UI.Types.dll</HintPath>
    </Reference>
    <Reference Include="TFlexAPI">
      <HintPath>C:\Program Files (x86)\T-FLEX\T-FLEX CAD 12\Program\TFlexAPI.dll</HintPath>
    </Reference>
    <Reference Include="TFlexAPI3D">
      <HintPath>C:\Program Files (x86)\T-FLEX\T-FLEX CAD 12\Program\TFlexAPI3D.dll</HintPath>
    </Reference>
Когда деревья были большими. :biggrin:
16.09.2022 в 21:01, SAPRonOff сказал:
это всё подключено, это было сделано в первую очередь
16.09.2022 в 21:36, streamdown сказал:
а как проверить и выбрать правильную архитектуру?
сначала он ругался на .net
теперь вот на TFlexAPI, Version=17.0.65.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=eab6a180a6be0d77
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Прошу прощения, если откровенно тупой вопрос задаю и поднимаю старую тему  :)
Осваиваю потихоньку T-Flex (17), столкнулся с тем, что даже при его мощнейшей системе параметризации некоторые нужные мне вещи можно сделать только через API. Залез в редактор макросов и прослезился. Мягко говоря, скудненько и бедненько. Из средств поддержки разве что подсветка синтаксиса. После эклипса и идеи, которые додумывают и дописываю за тебя половину кода, выглядит уныло.
В нескольких темах, и в этой в том числе, встретил упоминание про интеграцию с Visual Studio. Сам до этого с продуктом мелкомягких не был знаком, но освоить готов, в конце концов, C# от явы не сильно отличается. Однако нигде не нашел внятной информации как состыковать T-Flex и VS. Подскажите, куда копать, где почитать?
В голом редакторе работать проблематично. Как пример, хотел сделать вывод контрольных сообщений с помощью MessageBox.Show, добавил в начало метода
using System;
using System.Windows.Forms;
вылезла ошибка
ошибка CS0234: Имя типа или пространства имен "Forms" отсутствует в пространстве имен "System.Windows" (пропущена ссылка на сборку?)
И если в полноценных средах разработки можно сразу посмотреть состав библиотек и выяснить в чем проблема, то тут тыкаешься как слепой котенок. Так что вопрос интеграции с VS действительно насущный.
2 часа назад, vsmetal сказал:
Если про плагин речь, то для проекта нужно 4 библиотеки подключить в VS.
Они есть в примере со звёздами, там везде TF в названии, см у себя: C:\Program Files\T-FLEX CAD 17\API\StarsPlugin\
Так же нужно сделать указатель .tfa, пример тоже есть в звёздах и положить его потом рядом со сборкой .dll
Ну собственно, дальше написать сам плагин, собрать его и через команду "приложения" в CADe подключить:
Спасибо за подсказку, добрый человек, буду пробовать!
Как я понял, схема обратная - плагин создается в VS и встраивается в T-Flex.
Изменено пользователем vsmetal
