Mastercam 2023 Настройка заготовки
Pavel Danilushkin
Кто пользуется Mastercam 2023, ни у кого нет проблем с настройкой заготовки через Станочную группу?
Настраиваешь заготовку, выбираешь План заготовки по Плану в каком будешь работать, она создается в другом месте. Пытаешься делать танцы с бубном ставишь нули в строках Начало координат - она вырисовывает тебе заготовку правильно... Но стоит нажать галку, она сбрасывает твой рабочий план, на 0 точку СAD программы, базы от которой ты ее чертил...
В мастеркам 2023 применяется новый ассоциативный план...
То ли он при импорте в cam как-то эту точку запоминает, то ли еще чего. Непонятно...
В Конфигурациях- План- разные ставишь галки, толку нет.
Мастеркам с первым апдейтом.
CAD солидворкс
19 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
План заготовки установи в плане том-же Плане, что и первоначальная деталь.
Если не получается, выложи файлик, посмотрим...
По логике, как бы при видимых слоях детали и заготовки, то заготовка должна накрыть деталь.
Так я делаю.
Это ссылка на Справку.
file:///C:/Program Files/Mastercam 2023/Mastercam/help/en/Content/Machine/Machine_Group_Setup.htm?cshid=12190#How
Изменено пользователем hlibhlib
41 минуту назад, hlibhlib сказал:
Так я делаю.
Понятно. План оставлять Сверху.
А если перед изначальной обработкой нужно повернуть План (РСК) на какой-то угол ( 30, 45 градусов...) относительно первоначального положения. Тогда планы заготовки и детали будут отличаться.
И у заготовки один угол будет выше другого относительно детали (если для примера брать прямоугольник)Поворот.jpg
25 минут назад, hlibhlib сказал:
Спасибо, нужно изучить
Начальную заготовку ты создал, а далее наверное стоит создавать заготовку после обработки в мешеджере траекторий.
14 минут назад, hlibhlib сказал:
Я и говорю про создание начальной заготовки. Начальной заготовки во вкладке Станочная группа.
После обработки это вроде уже Модель заготовки.
1 час назад, Pavel Danilushkin сказал:
Да, именно так, поэтому ранее созданный план уже не трогай, а создавай Новый.
Надеюсь, что я понял в чем был затык.
6 минут назад, hlibhlib сказал:
Ну новый План я создам, а зачем он нужен, если в Станочную группу Настройка заготовки можно только план первоначальной детали (план Сверху) ?
Ладно... Нужно справку читать
2 минуты назад, Pavel Danilushkin сказал:
Так и есть, все последующие изменения мастеркам именно и производит исходя из первоначальной заготовки, обработка требует новую систему координат на каждый поворот или угол.
Либо используется операция Трансформ и его внутренние настройки.
Но первоначальная заготовка и деталь остаются на своем месте с собственной РСК.
Загрузил деталь из солида. Решили начать обработку с другой базы, с другой стороны ( грубо говоря). Мне ее нужно развернуть. Я ее поворачиваю. Повернул. На эти все действия создается Новый план. В нем буду начинать создавать траектории. Но он отличается от плана вид Сверху. Соответственно заготовка создается перекошенная.
А менять план в Настройки
заготовки получается нельзя...
Т.е. последущих изменений еще нет, тут лютый секс с начальной заготовкой)))
11 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Загрузил деталь из солида. - Ок,
Решили начать обработку с другой базы, с другой стороны ( грубо говоря) - Ок,
Повернул. - А Зачем делать лишние телодвижения?
 Можно сразу установить РСК на нужное место, а при создании заготовки указываешь РСК Сверху и ее уже не трогаешь, а только добавляешь последующие и в них создаешь обработку.
Это, если заготовка соответствует плану с самой деталью, а не произвольно кубарем перевернута.
Правда в этом случае останешься без секса! ))
Ну я как бы так и делаю) Но она определяется не по детали. А когда пытаюсь ее настроить по ней, Новый план перемещается в первоначальную точку положения детали
Только что, Pavel Danilushkin сказал:
Сбрось файлик, любой.
Глянь, тут показано много извращений с заготовкой.
Из токарки в фрезеровку и смена положения.
https://www.youtube.com/watch?v=xn8rN4-7Ed8&t=321s
Решение. В Станочной группе Настройка заготовки Огранич. контур есть вкладка Ориентация клацнуть по Торец или Вручную, создастся другой план (План-1), развернуть его по рабочему Плану и нажать зеленые галки. План-1 будет на том же месте что и план Сверху, но развернут как надо для создания Начальной заготовки и обработки
Изменено пользователем Pavel Danilushkin
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
