Зависимый размер
Здравствуйте! Возникла следующая ситуация - имеется деталь из листового металла, полученная лазерной резкой и гибкой. На операции, выполняемые лазером я назначил предельные отклонения по 12-ому квалитету (на виде на рисунке их нет), а на гибку по ГОСТ 30893.1, каким образом в таком случае следует обозначать размер, прямо зависящий от допуска на другой? Почитал эту тему и склоняюсь к указанию зависимого в прямоугольной рамке: https://cccp3d.ru/topic/76846-как-понимать-позиционные-допуски/
2 часа назад, BGM сказал:
в моём случае
Деталь должна не примерно, а точно соответствовать чертежу. Поэтому мастер не решает, брак это или нет, а на функциональное назначение ему начихать... Для размеров "пожёстче" нужно оборудование подороже, меритель посложнее, квалификация исполнителя повыше... Как я писал выше:
8 часов назад, миталник сказал:
Если вместо стандартных +-3мм можно для конструкции сделать +-5, то и поставить 5, облегчить жизнь изготовителю.
Похоже, что и нужды на простановку размера 90 градусов нет.
