Complex property с объекта типа BomLine на ItemRevision
Andrey337
Здравствуйте, коллеги!
При работе в модуле Системное проектирование, для каждого объекта типа Ревизия требование (Requirement Revision) создается Runtime объект типа BomLine (Fnd0RequirementBOMLine), на этом объекте есть атрибут Номер (fnd0bl_hierarchical_number).
Я хочу этот атрибут перенести на объект типа Требование (Requirement Revision), который связан с объектом типа BomLine (Fnd0RequirementBOMLine).
Скажите, пожалуйста, возможно ли это сделать без ITK?
Возможно, т.е нет, надо кодить, а это глупость бо цифра сия есть результат конфигурирования
вы чо хотите ?
Изменено пользователем Krusty
Я выгружаю структуру требований в Word и хочу этот атрибут видеть в выгруженном файле для каждого объекта типа Ревизия требования.
по идее Fnd0RequirementBOMLine  принадлежит ItemRevision
скорее всего можно для ItemRevision в BMIDE для свойства Требование  прикрепить свойство Fnd0RequirementBOMLine
вечером попробую - но  - может и не прав .......
Изменено пользователем esergey
либо пишите свою выгрузку в ворд, либо в модели данных сделайте составное свойство на нужном уровне
46 минут назад, lexx174 сказал:
Подскажите, пожалуйста, через какое отношение или атрибут я могу перейти от ItemRevision к объекту типа Fnd0RequirementBOMLine
6 часов назад, Andrey337 сказал:
по идее как то так
если мы наидем поиском в справке по бмиде руководству то видим следующее
По умолчанию инстанцируется бизнес-объект BOM line ImanItemLine. Чтобы выбрать другой бизнес-объект линии BOM для инстанцирования, откройте бизнес-объект ItemRevision или один из его дочерних объектов, и в таблице Business Object Constants выберите константу Fnd0AssociatedBOMLine и нажмите кнопку Edit, чтобы выбрать один из других доступных классов линии BOM.
Эта константа предоставляется файлом шаблона фундамента.
Translated with DeepL
здесь видим это константа для того что вы описывали
а здесь видим что у нас по умолчанию стоит для итем ревизии
по идее можем изменить
если бы я знал как это используется  - я бы сделал пример
но извините , так как пока что только пытаюсь читать руководство и что то для себя помечать
 - просто видел это и решил подсказать
Возможно это вам поможет ...
Все что смог
1 час назад, esergey сказал:
по идее как то так
Спасибо за подсказку.
Я посмотрел этот функционал, он позволяет лишь выбрать, какой потомок объекта BOMLine будет создаваться при работе с конкретным объектом ItemRevision в приложениях типа Менеджер структуры. Я не нашел, как можно сделать Compound через этот параметр или еще как
ps_children не прокатит?
покажите как выглядит ревизия и что под ревизией  требования лежит
1 час назад, lexx174 сказал:
Нет, т.к. там лежит либо объект Ревизия требования, в состав которого входит текущий объект Ревизия требования.
Либо объект Ревизия технического задания (потомок RequirementSpec Revision).
Даже если посмотреть через вкладку Анализ влияния (Ссылается POM), то там видны ссылки на объекты типа Вхождение (PSOccurrence), у которых пустые свойства и отношения (ОписанияМастер-форма и т.д.)
А вот ссылки на RuntimeObject типа Fnd0RequirementBOMLine нет.
Вот так выглядит объект Ревизия требования:
    • Maik812
      Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так. В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек .  А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
    • UkulyAlex
      @SAPRonOff , спасибо. Со скругленным диском проблем почти не возникает, а с диском с конической поверхностью можете такое же повторить, нужно получить винтовую канавку трапецеидальной резьбы с углом 30 градусов, у меня почему-то постоянно то ошибка самопересечения то некорректная геометрия. Вот пример картинки из 17 тефлекса https://disk.yandex.ru/i/PvNSj4ZY8EO-SA и https://disk.yandex.ru/i/8aKOOOmTMT5nqw  Со   П.С, Почему то не могу картинку прикрепить к сообщению,  не нашел такой кнопки или новичкам не положено?
    • nicomed
      я же отвечал - Файловое хранилище. Кто даст гарантию что файлы с подвязанными потоками не пройдут такую цепочку? У меня на одном компе только линукс, на втором две системы, третий - ноут жены - только Виндовс. Зачем мне думать на какой комп можно копировать файлы, а на какой нет.
    • clavr
      @nicomed  А зачем на Линух что-то переносить? Там же ни одной нормальной CAD нету.
    • Maik812
      Нах такое! ставишь ntfs! Пытался скинуть коллекцию книг на такое хранилище,имена файлов по книгам не помещаются из за  длины имени файла в NTFS оно гораздо длиней может быть  !!! так что мне не актуально.Везде есть свои проблемы+ и - Фаил базы тоже можно  похереть со всеми файлами, и диск сломаться и че только не случится! НО есть  возможность вроде в WinRar сохронять в архиве фаил+ поток , так что копируй раром туда.
    • FitchKrause
    • nicomed
      Файловое хранилище по Линуксом ? Не? NAS например...   Upd: А просто перенести проект на флешке или внешнем диске ?
    • Maik812
      если нет ntfs  то все ! капут! а у ext4/3 есть свои потоки.. но они не под виндовс работа. обсуждается работа на вин системе только! предросить в атрибуты или в другой плагин раз плюнуть если есть куда у файла. Например предать mPDM=>пользовательские свойства Solidworks или kompas  одним кликом есть. Но от wdx плагина зависит а у Солида щас до 2015 версии (не включая ее).
      Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.   Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
