Расчет гиба листа Static Structural
rasta89
Всем привет.
Расчет в двухмерной постановке, гибка листа. Проблема в том, что после гиба лист летит за штампом.
Подскажите пожалуйста, как-то его можно закрепить или приклеить, но оставив при этом фрикционный контакт, чтобы он также физично скользил по желобам а потом выпрямился на свою остаточную длину. Использую билинейное изотропное упрочнение, контакты фрикционные.
Двухмерная постановка решается только при условии использования Normal Lagrange  в контактах, в 3Д постановке такой проблемы не было.
Приложил файл проекта, если кому-то будет интересно глянуть press1.wbpz
Так это уже будет динамика, а не статика
А так можно взять самую нижнюю точку, зафиксировать ее (по всем степеням свободы) после гибки и потом опускать матрицу вниз
Суть примерно такая:
Изменено пользователем ANT0N1DZE
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
эх, в том и вопрос в статике сделать это
ну хорошо, спасибо, в динамике сделаю
@rasta89 Можно добавить гравитацию и для надежности использовать одну плоскость симметрии. А так, без гравитации, лист после снятия нагрузки недостаточно закреплен и может свободно перемещаться в зазоре между матрицей и пуансоном.
5 часов назад, karachun сказал:
Да, использовал гравитацию, не помогает
Можно попробовать задать давление очень маленькое на лист, чтобы он прижимался, попробую, по идее это и должна была сделать гравитация. А в динамике лист скорее всего тоже отскочит как пружина и упадет в ложе неровно
Данную задачу можно в статике, для этого надо достаточно закрепить заготовку на этапе разжимания
в ролике тоже статика, хоть и другой софт, но суть та же. Там заданы две симметрии и и правый торец еще дополнительно закреплен по вертикали.
4 часа назад, rasta89 сказал:
М
Дополнительно трение добавьте..)
3 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Не хотелось бы ограничивать конец
1 час назад, Jesse сказал:
Пробовал, ещё как-то видел видео где ставят трение 0,6, тоже прогнал такой вариант, все то же самое, причем в транзиенте то же самое
@rasta89 тогда дело может быть только в контактах. Поменяйте тип или жёсткость контакта. В 2Д с симметрией и с заданным как нагрузка перемещением такие штуки на раз-два должны решаться. Гравитация/трение - это даже лишнее тут
написать примитивный код на APDL:
в какойто момент времени прочитать через *get перемещения одного или группы узлов
приложить эти перемещения через D ... к одному или группе узлов
продолжить расчет
или еще проще
в WB  в первом расчете снять перемещения одного или группы узлов
следующий шаг в Wb приложить перемещения снятые выше с учетом того что в какой то момент они не меняются во времени.
Все возможные типы и комбинации в пределах разумного я протестировал( либо улетает, либо изчезает и улетает на тысячу метров
31 минуту назад, dronm сказал:
продолжить расчет
или еще проще
По поводу апдл снипрета думал, что-то не зашло, все идеи либо блокирует лист либо делает расчет не физичным, но я тут не спец
Касательно приложения перемещений в ВБ в разные промежутки времени делает расчет нефизмчным, проще тогда торцы мертво закрепить и лист вытянет под нагрузкой, ну это насколько я понял мысль
Делаете расчет номер 1
снимаете перемещения от времени каких то узлов от времени,
Делаете расчет номер 2 все тоже самое только приклыдывает перемещения на узлы из расчета номер 1
видите что результат один и тот же
Делаете расчет номер 3 все тоже самое прикладываете перемещения на узлы из расчета номер 1, редактируете перемещения так что бы не улетало.
мне кажется есть некоторое недопонимание как работают нагрузки, что происходит когда нагрузки появляются в середине расчета или удаляются
Для интереса в классике можно поиграться со следящими нагрузками и рестартом, просто что бы понять как это работает.
Сделайте задачу в 3 шага: на первом и третьем - движение бойка; на втором - фрикционный контакт с листом. Должно быть нечто похожее...
2 часа назад, dronm сказал:
Т.е. вы предлагаете сделать посадку натягом. Опустить пунсон, натянуть лист чтобы он встал на свое место по всем контактам, затем пуансон убратьи по идее лист должен бы остаться на своем месте
Решая задачу 1 выполучаете перемещение узлов листа при перемещении Пуансона.
Для точого что бы повторить тот же результат, мне достаточно задать перемещения узлов в листе от времени взятой с  первой задачи и кроме листа ни чего более не нужно.
Возможно я употребил не тот термин - "пружинение". Имелось в виду, что заготовка под действием упругих сил начинает движение от матрицы.
Можно попробовать изменить свойства материала заготовки и посмотреть есть-ли этот эффект
4 часа назад, Bonus сказал:
опция weak springs включена?
выключена)
12 минут назад, Victoria сказал:
интересная мысль, протестю, спасибо
25 минут назад, dronm сказал:
имитировать пуансон, хм, задумаюсь, спасибо
Изменено пользователем rasta89
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
