Настройка шрифтов интерфейса пользователя в Solid Works 2022
dvalin
Прошу помощи. Поменял монитор на 4К, в результате шрифты в солиде стали очень мелкие. Увеличение масштаба в свойства винды не помогло. Куда копать?
Вадим Митрофанович
27 минут назад, DuS сказал:
В настройках интерфейса солида можно сделать кнопки крупнее, там три градации.
Кнопки можно! А шрифт? Это просто сумашествие. У меня тоже самое. Зрение не очень, монитор-супер, но приходится сделать в Винде 125% экран и не на полную использовать разрешение монитора. Работаю с 2000 года в Солиде. В какой то версии было увеличение шрифта-рядом с увеличением кнопок. Потом убрали.
Измените разрешение в винде на 2048×1080 и будет вам счастье.
Или поменяйте монитор на 4К с диагональю не менее 40 дюймов.
21 час назад, dvalin сказал:
В настройках Windows 10 на этот счёт в настройках запуска программы (свойства файла EXE) можно указать разрешение для запуска - как раз на ваш случай.
Поставьте то же разрешение экрана, что было до смены монитора (ведь размер монитора не изменился?).
Ну или поменяйте монитор на старый, новый явно в для ваших задач не подходит.
12.09.2022 в 09:48, Kelny сказал:
Монитор был 22" стал 27". Разрешение 4к. Победил в настройках дисплея. В дополнительных параметрах масштабирования выставил 350%.
15 минут назад, dvalin сказал:
Почти уверен, что для радового пользователя на 27" между FullHD (1920x1080) и 4K(3840x2160) особо не будет разницы для рядовых зачач в интернете или в САПР посидеть (ну только что всё будет очень мелким по сравнению с FullHD). Как заявляют разные источники для пользователя существенной разницы в этих разрешениях нет - пользователь просто не видит разницы, если не сверять экраны с лупой у самого монитора.
Так что, думается, вы доверившись маркетолагам переплатили за 4K и возможно стоило взять Full HD размером диагонали побольше за те же или меньшие деньги.
Попробуйте уменьшить разрешние до FullHD (1920x1080).
2 минуты назад, Kelny сказал:
Видео монтаж роликов 4к.
11.09.2022 в 11:50, dvalin сказал:
А мне помогло. На 4К отображение 150% - вполне нормально. По сути это получается 2К. Так что для монитора разрешение 4К не нужно, вполне достаточно 2К.
13.09.2022 в 11:32, Ветерок сказал:
На мой взгляд лучший выбор - монитор 24" с разрешением 1920х1200 (а не 1080). Покупайте, пока еще делают такие. Сплошные плюсы, минусов не вижу. :smile: Кому сильно надо, можно два рядом.
Изменено пользователем kkk
@kkk я себе 27" поставил, но соотношение 21/9 - по высоте как 24", вообще круто работается после 24"
13.09.2022 в 11:29, Kelny сказал:
У меня 27''. FullHD на нём - это монитор для слепых, всё такое огромное. WQHD (2560x1440) самое то.
2 часа назад, anser89 сказал:
Понятно, что у всех вкусы разные, могу объяснить, почему я считаю 24" 16:10 оптимальным выбором:
1. Стандартное разрешение не привносит дополнительных проблем ни с железом ни с драйверами, плюс этого разрешения вполне достаточно для комфотного восприятия картинки с рабочего расстояния (у меня где-то 90-110 см.)
2. Работал немного в офисе на 27 - не очень понравилось, т.к. при той же дистанции работы экран больше, больше приходится бегать по нему глазами и даже доворачивать голову вправо-влево. Плюс сильнее световое давление от экрана (в том числе поэтому не люблю 2 монитора - слишком давит светом). Отставить подальше - ограничивает размер стола, и даже если получится, то выйдет тот же 24", но стоящий ближе. Тогда зачем платить больше. :smile:  На даче работаю на ноуте 17" (кстати вполне нормально), по приезду даже со своим 24" испытываю те же проблемы - экран слишком большой, приходится бегать по нему глазами и крутить головой. :biggrin:
3. 16:10 куда комфортнее, чем 16:9, куда больше влезает по вертикали. Старые ЭЛТ мониторы, на мой взгляд, по этому показателю еще лучше были.
4. Не критичный показатель, но тем не менее - чем меньше размер экрана, тем лучше равномероность подстветки и тинта. У больших экранов, тем более с 4к с этим все куда хуже, особенно на недорогих моделях. Кто занимается фотографией (либо чем-то подобным, для чего важна правильная цветопередача), тот понимает.
2 часа назад, Ветерок сказал:
15.09.2022 в 11:12, kkk сказал:
На мой взгляд
3 часа назад, kkk сказал:
У нас все ходы записаны...
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
