Экспорт из Маткад а Эксель
Кварк
Есть графики, которые являются решением диффуров второго порядка. Строились в маткаде, но рецензенту журнала хочется видеть графики в графическом редакторе. Я решил строить в экселе (хоть и не графический редактор, но графики там будут красивее, чем в маткаде).
Вопрос в том, как можно экспортировать данные. С табличными данными вопросов нет. Но как быть с диффурами? Статью нужно отредактировать за выходные. Ткните где прочитать или скажите как сделать?
Можно ли из решения диффура выдернуть значения функции таблично при заданном шаге?
1 час назад, Кварк сказал:
можно преобразовать график в табличные данные вот таким "колхозным", но полезным во многих ситуациях способом. См. видео. В описании есть ссылка на скачивании фичи
Второй способ, более правильный  - это преобразовать сами решения (т.е. некоторые кривые f(x) ) в табличные данные. Для этого в маткаде должны быть специальные инструменты. Можно поискать по тегу 'How to extract values from the graph/curve in Mathcad?'.
Вообще, в научной среде более популярен Вольфрам Математика. Да и графики там красивее.. Там точно такая опция есть, правда я не юзал.
3 минуты назад, Jesse сказал:
Делаю уже колхозным способом: выдергиваю несколько значений и переношу в ексельку.
ЗЫ.: Маткад меня уже самого достал. В ексельке графики куда кошернее получаются
Когда учился, кафедра слазила с Вольфрам на бесплатную wxmaxima.
Python еще хороший помощник, ссылку оставляли для такой же задачи на форуме.
Если освоить, работа есть, правда не всегда инженерная. Номадом стать можно (цифровой, который) :rolleyes: Сейчас насколько это актуально и как надолго с текущими новостями, никто не скажет. Но для развития, наверное, пригодится. Хотя, судя по отчужденной реакции форумчан на эти новшества, тоже не факт.
Изменено пользователем Chardash
11.09.2022 в 10:38, Chardash сказал:
Считаю и помогаю оптимизировать выручку, делаю прогнозы для абсолютно разных ниш, начиная от простых бутиков, заканчивая пром предприятиями. FHaKDS1.png
@Jesse, я серьёзно, есть опыт программистской работы, на сегодня мидл  разработчик ( общий опыт почти 10 лет с вузом)
10.09.2022 в 13:34, Кварк сказал:
Чтобы просто ВИДЕТЬ, достаточно сделать притскирин и вставить куда хочется. Хоть в Ворд.
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
