Обсуждение Sinumerik 840C and WFL M50
vik300001
vik300001
Друзья, Товарищи. У кого на производстве есть сей агрегат 2000-х годов? Предлагаю обсудить проблемы эксплуатации, и обменяться опытом. Впринципе на данный момент интересует как во фрезерном режиме повернуть шпиндель более чем на 360 градусов (450 например) за один прием? И задать направление вращения? В ответ готов подсказать что знаю сам. Станок хороший, но сложный, и инфы в инете мало, поддержка плохая, мануал скудный.
Прикручивайте сразу КАД-КАМ с ПП. Чеснослово можно умаятся на нем вручную проги писать.
vik300001
16 часов назад, lem_on сказал:
Это точно. Прикручиваем FeatureCam. Пишем постпроцессор в режиме онлайн. От этого и возникают вышеописаные вопросы...
grOOmi
09.09.2022 в 16:07, vik300001 сказал:
1. На WFL Siemens очень сильно извращён
2. Нужно обязательно проверить включены ли пределы модуло для круговых осей. Обычно это 0-359.999
3. Изменить пределы модуло для оси С и тогда можно вводить значения больше 360
4. Возникает один момент неприятный, а именно - при задании C=1800, ось повернётся, но при задании C=0 она будет раскручиваться обратно. Во избежание необходимо включать реферирование оси отдельной командой.
5. Как вариант можно использовать C=DC(XX), но не более 179.999
Можно написать нам, приедем и настроим и научим.
Написал год назад постпроцессор под CATIA и состряпал симуляцию в VERICUT.
Шпиндель какой оси нужно провернуть на 450 в одном кадре во фрезерном режиме? Для C1, C2 или шпиндель с режущим инструментом?
Если для оси C1, то G1 G95 C1=450 F.2, например. Вообще можно на любой угол так повернуть.
Чтобы ось не раскручивалась обратно, у нас есть команда MCC1ZERO.
Пример вывода
N23691 G1 X1=193.899 Y1=37.447 C1=-1451.621
N23693 G1 X1=195.858 Y1=37.044 F5.
N23695 G1 Z1=1655.425
N23697 G0 X1=205.653 Y1=35.029
N23699 G0 X1=550.
N23701 G0 Z1=1205.72
N23703 CGCUTOF
N23705 M3=9
N23707 M3=5
N23709 MILL5AOF
N23711 FGROUP()
N23713 MCC1ZERO
vik300001
11.09.2022 в 11:49, grOOmi сказал:
Спс. Мы в Украине. Одни уже приехали... Но ограничения гляну
А вообще имел ввиду ось С
Edited by vik300001
Дополнения
grOOmi
7 часов назад, vik300001 сказал:
Я про неё и писал.
Мы в Украине.
На Украине, хотя вам виднее.
17 часов назад, vik300001 сказал:
Так, разве простой командой C1=450 не повернёт на указанный угол?
vik300001
11 часов назад, grOOmi сказал:
хотя вам виднее.
58 минут назад, s_liam сказал:
Не поворачивается. Уходит в ошибку. Думаю это сложности изза возраста стойки.
То что удалось найти вроди включено. (если конечно я правильно нашел)
Но есть еше и другой пункт настроек, так там вообще все в кодах, и без книжки неразберешся...
Евгений_А
Здравствуйте. Подскажите, какой можно прикрутить КАД-КАМ с ПП для Siemens MF twin 65 gildemeister? Станок тоже 2000х годов.
vik300001
ПП скорее всего нйжно самому делать. а кадкам лучше солидворкс. Но есть нюансы. Если рассматривать станок отдельно (без проектного отдела и т.д.) то может даже и фичекам, он неплохо заточен под эти станки, до ужаса прост, это как плюс так и минус.
      Ls-Dyna, Pamstamp, Autoform. Что-то ещё. На крайний случай (будет муторно и долго): Ansys, Code_Aster, CalculiX, SolidWorks Simulation. QForm для листовой очень так себе.   Возможно, Вам будет проще отдать расчёт на сторону (например, мне), недорого.
    • Udav817
      Скорее всего это надо искать в функционале модулей по расчёту деформаций. В общем, это сопромат. Моделировать окажется сильно дольше, чем провести эксперимент. Да и моделирование без эксперимента будет неточным.
    • Udav817
      Несколько это сколько? Я вижу только 2 детали. Большой контур, который делается замкнутым и маленькая скоба внутри. Ну, большой контур можно конечно сделать из двух частей, если технология не позволяет согнуть так, чтобы замкнуть и стык сварить. Тогда будет 3 "куска". И это не зависит от того, в скольки плоскостях гиб. Только от качества гибочного инструмента и опыта слесаря.   Длина развёртки может быть неточной только если пруток при гибке плохо зафиксирован. А так на таких габаритах плюс-минус 2 мм максимум (на большой детали). "схему гибки" придётся чертить вручную. CAD здесь поможет только размерами отрезков и дуг из эскиза. Как вариант, можно просто на видах указывать размеры от одной точки. Вручную, разумеется. Тогда будет больше ясности какой элемент идёт следующим. А если начертить прямой кусок и на нём нанести размеры, это не будет так наглядно. Это всё же не листовой материал и разницу надо понимать.
    • Udav817
      Проверяй права админа. И если библиотеки на сервере, там может быть настроен откат из резервной копии.
    • раздватри
      Хорошо, прекращаем, но по ссылке я обнаружил только бред о крыльях пчел. А ведь они жужжат и возможно на звуковых волнах висят. Как вам этот бред ... Любое неисследованное явление должно быть сперва показано, а потом исследовано и очень редко наоборот, случайно. Ничего этого нет и быть не должно. Только бабка-Яга и на швабре - сказка словом.
    • Krusnik
      Подниму некропост. Решил я сделать себе CREO c блэкджеком и шлюхами со своим Hole. GOST.hol   Но уткнулся в следующее.  В hol файле есть фаски, и я внес в него заходные фаски под резьбу. Но нужны ещё фаски и под потай, плюс цековки под винты, болты. И все они разные.   Как удобнее делать это в CREO? Делать отдельные файлы типа 17475.hol?
    • MAXIKOT
      Я скачал триальную версию. Может я что-то не так делаю, но в списке файлов постпроцессора мне что нужно выбрать для этого?   да как тут картинку то вставить в сообщение, блин. https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/new.jpg
    • НиколайП
      Картинки нет. Полосовой профиль - это банальная полоса, узкий длинный лист. Свободная кромка - та, что не сварена с листом настила. Вот как это может выглядеть (только пример, нет реальной задачи).   Стандарт требует пускать по свободной кромке фиктивный стержневой элемент, вот так:   Зачем это нужно? Зачем в этом несуществующем элементе измерять напряжения? Пояснений я в правилах РМРС не вижу.  Когда DNV рекомендует пускать стержень по краю мембранного элемента для устранения сингулярности - это понятно. Когда наш регистр пихает в правила не обработанный текст из Гугл-переводчика - непонятно.
    • sazewar
      Всем доброго времени суток! Объясните, пожалуйста, нубу (может не очень внимательно читал, но всё же) В общем, задача такая, внедрить Teamcenter (или другую pdm-систему, главное чтобы была с интеграцией solidworks или NX), как минимум, на 3 компа (а лучше на 10).  Как я понял, нужно следующее: 1) На одном из компов устанавливаем серверное ПО (Windows Server 2012R2 x64 + MS SQL Server 2012 SP2 x64 и еще что-то). На это всё устанавливаем Teamcenter, серверную часть.  2) Затем устанавливаем клиентские части тимцентра на другие компы. 3) Тут главный вопрос. Как их связать, чтобы мы друг друга видели? Ну то есть, через локалку, или еще как-то? Ну чтобы сосед подключился к моему серверу, и мы начали работать в одной базе, как положено. Нигде, в инструкциях я на этот вопрос ответа не нашел.  4) Как подвязать NX в этот Тимцентр (а лучше еще и solidworks)?  В общем, не нашел в теме ответ, как связать несколько тимцентров между собой. Догадки есть конечно, но просвятите пожалуйста.
    • a_schelyaev
      Вы знаете, вы мне напоминаете человека, который решил все измерения любых величин приводить к мм размерности, для чего ему пришлось вводить дополнительные коэффициенты "обрезающие" ед изм до мм. Вам говорят "зачем?", а вы в ответ "потому что я очень умный!". И вот стоит он, доказывает какой он умный себе на уме.
