Ищу продвинутого пользователя для моделирования деаэрации воды в star CCM
Доброе время суток!!! Нужна помощь в построении процесса в Star на возмездной основе. Могу прислать краткое описание (что то вроде техзадания), пробовала сама, не хватает опыта для полного понимания алгоритма программы. Прошу откликнуться заинтересованных, доступ в программу имеется. Расчет академический для диссертации.
08.09.2022 в 21:35, Камалова сказал:
Смените программу на Ансис или Солид, желающих будет проще искать.
15 минут назад, Кварк сказал:
Ну да, конечно, Солид же с лихвой моделирует деаэрацию)) забыл))
17 часов назад, Jesse сказал:
Я думал, что да)
15.09.2022 в 11:14, Кварк сказал:
Привязаны именно к Star. Программа уже закуплена.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
