чем открыть образ настроек Mazak m32
Дмитрий Лихачев
Дмитрий Лихачев
предоставили образ с параметрами в формате .img не получается его ни чем открыть чтобы записать на дискету, может кто то сталкивался?
Ничем не открыть, даже для программ нужен софт который формат мазака понимает. Пробуй через лпт порт.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
