Определить параметры нескольких переменных, заданных в одной строке одним словом
s_liam
s_liam
Всем привет.
Вроде бы простой момент, но у меня вызвал сложности.
Для стойки NC-210 в параметрах цикла фигурирует один или два параметра, заданных только одним словом R.
Например
G82 R-9 R10 Z-13
Первый параметр R - это плоскость подвода на ускоренных перемещениях.
Второй параметр R- это плоскость безопасности, плоскость отвода.
Каким образом задать адрес Word/Adress? Каким типом?
Если было бы R1 и R2 - проблемы бы не возникло.
Но здесь в одной строчке два разных параметра задаются одним словом R.
Задавать как Numeric - второй параметр R не читается.
Composite-Alpha-Numeric здесь тоже вроде как не подходит.
Может пример есть какой где-то? Всякого делал, и боле сложные вещи. Но как этот момент победить пока не придумал.
Edited by s_liam
  • s_liam changed the title to Определить параметры нескольких переменных, заданных в одной строке одним словом
s_liam
@mr_Voden благодарю.
Как я понял, только переменной-счетчиком такое дело решается. Думал, что-то стандартное есть. Попробую.
Edited by s_liam
