Да, проблему решил, но забыл уже что и как делал. Помню только что какие-то галочки в Параметрах нужно отключить, связанные с производительностью. Недавно столкнулся вновь, решил проблему с помощью копирования настроек с другого компьютера.
Доброго времени суток. Ситуация: Есть две детали соединённые: сквозной паз-шип. Ширена шипа определяется шириной паза с учетом зазора, привязка размерами: стенка шипа-стенка паза. Но при изменении ширены паза, ширена шипа не меняется, а выносная линия размера привязанная к стенке паза "отклеивается" и остается на месте. В сборке где эти детали, в других местах встречается такая же беда. В общем, привязка есть но не работает. Подскажите пожалуйста, как решить эту болячку?
если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность
в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа
возможно также повредился файл регистрации ключа
Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.
Вся электросхема пожалуста.
GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит!
Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?
Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?
Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
