Protected file TNC 530
Engineer750rus
Добрый . Подскажите , может кто знает хочу изменить кинематический центр по осям x и y, делал следующее :
- заходил в редактор с паролем 807667
- заходил в директорию KINEMAT1
Стойка не даёт изменить значении MP7530 пишет файл защищён. Как обойти защиту ?
07.09.2022 в 14:01, Engineer750rus сказал:
Есть такой цикл 3D Quick set общупывает шарик и сам все корректирует!
Можете скопировать файлы изменить все на PC а потом записать назад..
24 минуты назад, gudstartup сказал:
3D Quick set это цикл компании DMG, здесь же обсуждается чистая 530 стойка, насколько я понимаю.
На 530 стойке есть функция защиты файла. Попробуйте так: программирование и редактирование -> end -> выберите нужный вам файл -> 2 раза softkey направо -> дополнительные функции -> снять защиту.
8 минут назад, Acce сказал:
А тут вообще не указано что это за станок
Вероятно можно и так!
Только что, gudstartup сказал:
Станки компании DMG обсуждаются в другой ветке. И потом, кинематика на станках этой компании правится освсем не так как описал задавший вопрос
1 минуту назад, Acce сказал:
Ну что где обсуждается еще посмотреть надо а обычно  задал вопрос и жди ответа!
Вопрос зачем он вообще это хочет сделать
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Поплыла кинематика, обычное дело
18 минут назад, Acce сказал:
чистая 530 стойка
Что вы имеете ввиду по словом "чистая " - это та которая на складе станкостроителя пылится и там еще нет ни PLC ни циклов станкостроителя! И как такая стойка у пользователя оказалась
2 минуты назад, Acce сказал:
Вот и нужно  было вопрос задать указав причину (куда поплыла и насколько
23 минуты назад, Acce сказал:
Это вы с чего так решили а как же  например Mikron HMP?
Нет под "чистой" я имею ввиду стойку, использующую стандартные циклы измерения кинематики -  KinematicOpt, либо без циклов вовсе.
26 минут назад, gudstartup сказал:
Понятия не имею как там называется цикл измерения кинематики на Микронах, зато знаю, что 3D quickset это доп. опция компании DMG, которая позиционируется как исключительно их продукт. Маркировка на оснастке, входящей в комплект это подтверждает.
Так циклы 450-452 это тоже эксклюзив DMG по вашему?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Я такого не говорил. 3d quickset -  DMG. KinematicOpt - Heidenhain
@Acce Если под 3DQuickSet вы имеете виду этот наборчик то его и на другом станке применять можно лишь бы циклы и опция KinematicOpt была активна.
Этот "наборчик" помимо самого наборчика включает в себя активацию на стойке специальных измерительных циклов от компании DMG. И вот это всё вместе и называется 3D Quickset. Разумеется, его можно использовать и с циклами KinemiticOpt, но вот только он с ними не поставляется. Компания Heidenhain в нагрузку е своим циклам предлагает купить обычную калибровочную сферу на ножках разной выстоты. Heidenhain KKH, если я правильно помню
15 часов назад, Acce сказал:
А DMG ту же самую сферу на магнитной опоре вот и вся разница!
Хорошо-хорошо, и там и там 3d quickset,  здорово!  Абсолютно одинаковые приборы,  не считая 3 углов в наборе dmg, против простой сферы на прямой ножке от heidenhain'; плюс еще другой оснастки для выставления оси стилуса. А так тоже самое, да, абсолютно
1 час назад, Acce сказал:
Вы еще оцените стоимость чемоданчиков!
TS все равно на какой ножке шарик в пространстве закреплен.
А вот колечко это конечно нужная вещь хотя если не врезаться то и используется крайне редко!
Не могу оценить стоимость, я простой оператор.
Если Вы имеете ввиду калибровочную сферу, то есть один нюанс. Вся литература, которую я видел по циклам калибровки что от Sinumerik 840d sl, что от heidenhain itns530 рекомендует для большей точности использовать максимально возможное удаление измеряемых точек друг от друга (стало быть, и максимально возможный угол, если мы говорим про поворотные оси) и вот на прямой ножке лично у меня не получается измерять одновременно и A0 и A+-90. У DMG для такого измерения есть угол 45 градусов на магнитной стойке.
Вот например при 3D калибровке измерительной машины в пространстве на магнитной стойке крепится поверочная плитка и поворачивается в пространстве как угодно можете и себе сделать такое приспособление для крепления шарика.
Ну согласитесь, что сделать-то можно всё что угодно, вплоть до самой сферы, но вопрос продуманности набора это не решает
И вы заметили разницу в точности измерения?
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
