HSC 70, зажать поворотные оси.
Grundick
В книге, идущей со станком, указаны М32/М33 для зажатия/разжатия оси В. Но стойка ругается, что М код недействительный. Какие ещё могут быть варианты? А то, блин, при незначительной нагрузке голова колбасится в пределах до 0.01гр...
Стойка Heidenhain TCN 640
Всем спасибо за отклик. М22/23 работает. Но с одним ньансиком - при зажатии  ось наклоняется на 0.002гр. Мелочь, конечно, но как-то покоя не даёт :). Как-то это можно исправить?
У меня иногда, происходит то же самое. Возможно это погрешность блокировки, в любом случае, значение настолько мало, что я не придаю этому особое внимание. Если смотреть по протоколам измерений кинематики, то эти значения в допуске. Даже заводские значения, в 0.002-0.003мм, выдержаны.
6 часов назад, Grundick сказал:
Идеальных механизмов не бывает, как и механиков.
7 часов назад, Grundick сказал:
Никак. Работайте без зажима!
Ещё вопрос, не совсем по теме, но по этому станку. Может кто сталкивался...Уже третий раз при включении выскакивает ошибка:
PLC00757 Reference measuring Spindle bearing
f. INIT FAULT.
Причина:
a, execute reference measuring for bearing!
- Vibration sensor detected Crash or Hit erkannt.
- time for reference measuring exceeded MP4230.37
b, measuring Spindle bearing in progress.
c, measuring could not be finished! - Timeout
d, bearing condition degradeed.
e, defect bearing
f, Init error
 - Vibration sensor defekt
 - detection unit defekt
Станок БУ, но пришёл с пробегом всего 350часов. У нас столкновений не было. Более того, нагрузки (пока изучаем) вообще минимальные.
Ошибка висит несколько дней, потом пропадает. Станок работает нормально, но , если висит эта ошибка, при включении станка не отрабатывается предварительная смазка шпинделя, и не работает прогрев шпинделя (когда в процессе работы оси останавливаются, и шпиндель работает несколько минут в воздухе. Это происходит на 4, 17 и 23тыс оборотах).
Среди возможных решений предлагают выполнить М303 (а также поменять датчик, или подшибник, или шпиндель) -  результата никакого.
5 часов назад, Grundick сказал:
Если сенсор вибрации в порядке и при высоких оборотах шпиндель не ревет как ракета и не греется можно просто выключить эту ошибку в программе plc.
21 час назад, Grundick сказал:
Работает по 2 минуты. Лучше всего греть заранее отдельной программой. Там ещё есть датчик температуры и таблица компенсаций на удлинение шпинделя в зависимости от температуры. Таблица тоже может оказаться неправильной, будьте осторожны.
22 часа назад, Grundick сказал:
А вы что все эти рекомендации выполнили!?(Поменяли датчик и подшипник или ШПИНДЕЛЬ)
1 минуту назад, gudstartup сказал:
:))) Нет, конечно. Только М303.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
