HSC 70, зажать поворотные оси.
Grundick
В книге, идущей со станком, указаны М32/М33 для зажатия/разжатия оси В. Но стойка ругается, что М код недействительный. Какие ещё могут быть варианты? А то, блин, при незначительной нагрузке голова колбасится в пределах до 0.01гр...
Стойка Heidenhain TCN 640
Всем спасибо за отклик. М22/23 работает. Но с одним ньансиком - при зажатии  ось наклоняется на 0.002гр. Мелочь, конечно, но как-то покоя не даёт :). Как-то это можно исправить?
У меня иногда, происходит то же самое. Возможно это погрешность блокировки, в любом случае, значение настолько мало, что я не придаю этому особое внимание. Если смотреть по протоколам измерений кинематики, то эти значения в допуске. Даже заводские значения, в 0.002-0.003мм, выдержаны.
6 часов назад, Grundick сказал:
Идеальных механизмов не бывает, как и механиков.
7 часов назад, Grundick сказал:
Никак. Работайте без зажима!
Ещё вопрос, не совсем по теме, но по этому станку. Может кто сталкивался...Уже третий раз при включении выскакивает ошибка:
PLC00757 Reference measuring Spindle bearing
f. INIT FAULT.
Причина:
a, execute reference measuring for bearing!
- Vibration sensor detected Crash or Hit erkannt.
- time for reference measuring exceeded MP4230.37
b, measuring Spindle bearing in progress.
c, measuring could not be finished! - Timeout
d, bearing condition degradeed.
e, defect bearing
f, Init error
 - Vibration sensor defekt
 - detection unit defekt
Станок БУ, но пришёл с пробегом всего 350часов. У нас столкновений не было. Более того, нагрузки (пока изучаем) вообще минимальные.
Ошибка висит несколько дней, потом пропадает. Станок работает нормально, но , если висит эта ошибка, при включении станка не отрабатывается предварительная смазка шпинделя, и не работает прогрев шпинделя (когда в процессе работы оси останавливаются, и шпиндель работает несколько минут в воздухе. Это происходит на 4, 17 и 23тыс оборотах).
Среди возможных решений предлагают выполнить М303 (а также поменять датчик, или подшибник, или шпиндель) -  результата никакого.
5 часов назад, Grundick сказал:
Если сенсор вибрации в порядке и при высоких оборотах шпиндель не ревет как ракета и не греется можно просто выключить эту ошибку в программе plc.
21 час назад, Grundick сказал:
Работает по 2 минуты. Лучше всего греть заранее отдельной программой. Там ещё есть датчик температуры и таблица компенсаций на удлинение шпинделя в зависимости от температуры. Таблица тоже может оказаться неправильной, будьте осторожны.
22 часа назад, Grundick сказал:
А вы что все эти рекомендации выполнили!?(Поменяли датчик и подшипник или ШПИНДЕЛЬ)
1 минуту назад, gudstartup сказал:
:))) Нет, конечно. Только М303.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
