HSC 70, зажать поворотные оси.
Grundick
Grundick
В книге, идущей со станком, указаны М32/М33 для зажатия/разжатия оси В. Но стойка ругается, что М код недействительный. Какие ещё могут быть варианты? А то, блин, при незначительной нагрузке голова колбасится в пределах до 0.01гр...
Стойка Heidenhain TCN 640
Grundick
Всем спасибо за отклик. М22/23 работает. Но с одним ньансиком - при зажатии  ось наклоняется на 0.002гр. Мелочь, конечно, но как-то покоя не даёт :). Как-то это можно исправить?
vatokompas
У меня иногда, происходит то же самое. Возможно это погрешность блокировки, в любом случае, значение настолько мало, что я не придаю этому особое внимание. Если смотреть по протоколам измерений кинематики, то эти значения в допуске. Даже заводские значения, в 0.002-0.003мм, выдержаны.
Anat2015
6 часов назад, Grundick сказал:
Идеальных механизмов не бывает, как и механиков.
7 часов назад, Grundick сказал:
Никак. Работайте без зажима!
Grundick
Ещё вопрос, не совсем по теме, но по этому станку. Может кто сталкивался...Уже третий раз при включении выскакивает ошибка:
PLC00757 Reference measuring Spindle bearing
f. INIT FAULT.
Причина:
a, execute reference measuring for bearing!
- Vibration sensor detected Crash or Hit erkannt.
- time for reference measuring exceeded MP4230.37
b, measuring Spindle bearing in progress.
c, measuring could not be finished! - Timeout
d, bearing condition degradeed.
e, defect bearing
f, Init error
 - Vibration sensor defekt
 - detection unit defekt
Станок БУ, но пришёл с пробегом всего 350часов. У нас столкновений не было. Более того, нагрузки (пока изучаем) вообще минимальные.
Ошибка висит несколько дней, потом пропадает. Станок работает нормально, но , если висит эта ошибка, при включении станка не отрабатывается предварительная смазка шпинделя, и не работает прогрев шпинделя (когда в процессе работы оси останавливаются, и шпиндель работает несколько минут в воздухе. Это происходит на 4, 17 и 23тыс оборотах).
Среди возможных решений предлагают выполнить М303 (а также поменять датчик, или подшибник, или шпиндель) -  результата никакого.
5 часов назад, Grundick сказал:
Если сенсор вибрации в порядке и при высоких оборотах шпиндель не ревет как ракета и не греется можно просто выключить эту ошибку в программе plc.
grOOmi
21 час назад, Grundick сказал:
Работает по 2 минуты. Лучше всего греть заранее отдельной программой. Там ещё есть датчик температуры и таблица компенсаций на удлинение шпинделя в зависимости от температуры. Таблица тоже может оказаться неправильной, будьте осторожны.
22 часа назад, Grundick сказал:
А вы что все эти рекомендации выполнили!?(Поменяли датчик и подшипник или ШПИНДЕЛЬ)
Grundick
1 минуту назад, gudstartup сказал:
:))) Нет, конечно. Только М303.
      пока что "резкие скачки" только в вашей голове  Если я классическую задачу Герца возьму с двумя беск. полуцилиндрами из одинакового материала и сдавлю их без всяких зазоров, то по вашей логике это будет линейная задача? в смысле МКЭ - матрица жёсткости не константа, а как-то зависит от перемещений нелинейным образом. Ещё говорят про переменные граничные условия. В аналитике говорят про нелинейные дифференциальные уравнения
    • VOleg
      И еще нужно немного дополнить. Уже для свойства "Код1С". Дело в том, что если деталь бесчертежная, т.е. у нее на вкладке "настройка" свойство "Формат"="БЧ", то в этом случае "Код1Сматериала" нужно дополнительно присвоить и свойству "Код1С" (он уже для детали). Два свойства "Код1Сматериала" и "Код1С" будут одинаковыми. Как это сделать?
    • рхчп
      Аж морщины со шкуры ушли после вашего заявления. И седины резко поубавилось.  Если бы это так работало, то незачем вообще было бы активировать различные программы.  Чистка реестра с помощью программы, затем вручную, затем ручное удаление во всяких скрытых папках остатков крошек и увы, ничего с места не сдвинулось.  В том числе, после полной чистки и удаления любого упоминания о FANUC и EMCO с компьютера и скачивания файла с сайта ещё раз.  Ровно так же просит лицензионный ключ. Либо привязка к конкретной винде, либо где-то глубже зашивается, например по МАС адресу.  Попробую поставить вин 10 (программа с сайта на нём работает) и посмотреть результат. По крайней мере будет понятно, к винде привязка или нет.
    • nik_pain
      Раньше автоматом ставил формат чертежа и брал его из чертежа собственно, теперь всегда ставит задать формат и делает не активным. не помню что делал, когда это появилось. Помогите пожалуйста убрать
      Есть. В первом и последнем вагонах. Ездил как то...
    • IgorT
      Покажите. Хотя бы скриншоты.
    • 4step
      В больших сборках ведет себя не корректно.
    • Golem
      Жалуешься или хвастаешься?   У тебя в подписи Кейшот. Вот там и надо делать фотореалистику. Для него есть разные коллекции образов.
