Проблемы с гибочным станком Donpressmash и Delem 56
Добрый день.
Помогите, люди добрые - гибочный станок, на гидравлике, два цилиндра, стойка Delem 56, при начальном запуске гонит все оси до упора в крайние точки и встает колом. Гидравлика видимо по давлению отключается, на драйверах сервоприводов висят ошибки что уперлись в крайние положения. Вчера станок выключили в штатном режиме, сегодня с утра беда. Порядок запуска следующий - Включаем станок, ждем загрузки оболочки на консоли. После включается гидростанция. Следующая кнопка Общего сброса теоретически должна приводить к поднятию траверсы в крайнее верхнее положение, и установки значения по оси Y.  Но траверса поднимается вверх и крайнем положении "бьет" по отбойникам. В это время на экране Y1 и Y2 могут принимать значения 0, -0, или 55000. Максимум что получилось вменяемого достичь, это опустить траверсу путем стравливания масла из гидроцилиндров на 4-5 см и повторный запуск. Тогда траверса поднялась на десяток миллиметров и значения стали 10-12мм. Но после повторного включения станка плита опять поехала вверх до упора с ударом в верхней точке. Аналогично и с осями X и R, оси доезжают до крайних концевиков и встают. Откат руками в любое положение не приводит к какому либо результату. Ощущение что станок не знает что надо делать после достижения концевиков... Вызов программы, установка осей в какие то значения к движению не приводит... Видимо из за не прошедшей начальной инициализации осей. Куда копать?
16 часов назад, Zavhoz555 сказал:
А почему Вы не хотите повести инициализацию в ручном режиме?
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Подскажите как?
4 минуты назад, Zavhoz555 сказал:
Подскажите как?
На ЧПУ выбираете ручной режим и позиционный ключ в позицию - Регулировка.
После нажатия СТАРТ на ЧПУ, ось Y поймает свои координаты от педали вниз.
4 часа назад, vad0000 сказал:
Не помогло. После первой пробы ось Y действительно установила какие то значения, и после перевода в обычный режим даже один раз опустилась по программе гибки. Но на втором гибе опять висит и не двигается. Упор по X так же подкатился на первый гиб, но на втором "завис". В ручном режиме такая же беда, не двигается. В строке заголовка окна висит Статус -2. После повторного включения/отключения траверса уперлась в верхнее положение, X и R дошли до концевиков и встали, с сообщением на драйверах о крайнем положении...
Накиньте еще идей, почему так, кто виноват и что делать....
____________________________________________________________________________
                       Версия DA on Windows: V1.2.43
  ID компактной флеш-памяти                   = <CC30525954500D04ZT05>
  KO Имя таблицы                              =  KO-7017
  KO Версия таблицы                           =       52
  Версия файла последовательности             =     5006
  Номер машины                                =        1
                              Общие параметры
- Машина -
Общий
  Ряд обслуживания                          1 =        1     вкл
  Послед-ность из памяти USB              121 =        0     выкл
  Отладка последовательности              122 =        0     выкл
  Выбор KO-таблицы                         KO =       __
  Имя машины                               MN =    DELEM
Машина
  Полная длина машины                      54 =     2550     мм
  Длина маш. между цилиндрами              50 =     2200     мм
  Инерция нижней балки                     51 =      624
  Инерция верхней балки                    52 =      776
  Жесткость отпускания                     20 =        3.000 мкм/T
  Жесткость рамы                           21 =        0.0   %
- Инструменты -
Общий
  Координата оснастки                       7 =      296.00  мм
  Коррекция коорд. оснастки                TR =        0.00  мм
  Давление зажима пуансона                 55 =        0
  Давление зажима матрицы                  56 =        0
Безопасность
  Minimal intermediate X for Z distance    XZ =        0.00  мм
  Minimal intermediate R for X distance    RX =        0.00  мм
  Y-safety opening                         YS =        0     выкл
- Серийные порты -
Серийные порты
  Последоват. порт 1 (COM1)                C1 =        0     не используется
- Опции задатчика последовательности -
имя опции             значение   имя опции             значение
M_OPTION1             0          M_OPTION33            0
M_OPTION2             0          M_OPTION34            0
M_OPTION3             0          M_OPTION35            0
M_OPTION4             0          M_OPTION36            0
M_OPTION5             0          M_OPTION37            0
M_OPTION6             0          M_OPTION38            0
M_OPTION7             0          M_OPTION39            0
M_OPTION8             0          M_OPTION40            0
M_OPTION9             0          M_OPTION41            0
M_OPTION10            0          M_OPTION42            0
M_OPTION11            0          M_OPTION43            0
M_OPTION12            0          M_OPTION44            0
M_OPTION13            0          M_OPTION45            0
M_OPTION14            0          M_OPTION46            0
M_OPTION15            0          M_OPTION47            0
M_OPTION16            0          M_OPTION48            0
M_OPTION17            0          M_OPTION49            0
M_OPTION18            0          M_OPTION50            0
M_OPTION19            0          M_OPTION51            0
M_OPTION20            0          M_OPTION52            0
M_OPTION21            0          M_OPTION53            0
M_OPTION22            0          M_OPTION54            0
M_OPTION23            0          M_OPTION55            0
M_OPTION24            0          M_OPTION56            0
M_OPTION25            0          M_OPTION57            0
M_OPTION26            0          M_OPTION58            0
M_OPTION27            0          M_OPTION59            0
M_OPTION28            0          M_OPTION60            0
M_OPTION29            0          M_OPTION61            0
M_OPTION30            0          M_OPTION62            0
M_OPTION31            0          M_OPTION63            0
M_OPTION32            0          M_OPTION64            0
                              Параметры оси Y
- Общий -
Общий
  Минимум                                   3 =       13.00  мм
  Максимум                                  2 =      215.00  мм
  Направление                               4 =        1     вверх
  Глушение програм-тся кажд. шаг           MP =        1     вкл
  Макс. параллельность                     12 =       15.00  мм
  Скорость поиска коорд. Y                 42 =       40     мм/с
  Скорость раскрытия выше UDP              24 =       10     мм/с
Усовершенствованный
  Тандем                                   10 =        0     выкл
  Время торможения макс.                   14 =        0     5мс
  Калибровка клапанов                      15 =        1     вкл
  Разность отслеживания ошибок            178 =       25.00  мм
- Обратная связь -
Линейная шкала
  Опорная координата левая (Y1)             5 =       22.05  мм
  Опорная координата правая (Y2)            6 =       20.07  мм
  Отсчет направления слева (Y1)             8 =        1     вверх
  Отсчет направления справа (Y2)            9 =        0     вниз
- Клапан давления -
Общий
  Тип управл. клапаном давления            PT =        0     ток
  Калибровка                               22 =        0     выкл
Усилие
  Максимум                                 23 =       63.0   T
  Средний                                  FM =       40.0   T
  Минимум                                  24 =        0.3   T
Выход
  Максимум                                 25 =      136     DA
  Средний                                  OM =      100     DA
  Минимум                                  26 =       50     DA
  Крутизна давл.                           27 =      150
- Датчики давления -
Баланс давления
  вкл баланс давления                      PE =        0     нет
- Закрытие -
Скорость и ускорение
  Максимальная рабочая скорость           MS1 =      150     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA1 =      250     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD1 =      400     мс
Усиление
  Усил. P                                 219 =        1.5
  Значение трения прямой связи            271 =      117.0
  Усиление скорости прямой связи          260 =       92.0
  Усиление параллельности                 274 =       15
Общий
  Задержка перед закрытием                167 =      350     мс
  Позиция глушения смещения               172 =        0.00  мм
  Глушение смещения - выход 2             173 =        0.00  мм
  Изменен допуск глушения                  MT =        0.01  мм
  внеш. регулировка глушения               MA =        0     мм
  Ограничение отслеживания ошибок         281 =        5.00  мм
- Прессование -
  Максимальная рабочая скорость           MS2 =       15.0   мм/с
  Ограниченная скорость прессования       190 =       15.0   мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA2 =      300     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD2 =      300     мс
Усиление
  Усил. P                                 319 =       30.0
  Усил. I                                 118 =        5.00  %
  Значение трения прямой связи            371 =      100.0
  Усиление скорости прямой связи          360 =       75.0
  Усиление параллельности                 374 =        5
Общий
  Задержка перед прессованием             168 =      150     мс
  Допуск позиционирования                  80 =       -0.050 мм
  Ограничение отслеживания ошибок         381 =        0.30  мм
- Усовершенствованное прессование -
Двухскоростное прессование
  Включить двухскоростное прессования     191 =        0     выкл
  Приблизительное смещение при прессовании   192 =        0.00  мм
  Максимальная приблизительная скорость   193 =       10.0   мм/с
  Ограниченная приблизительная скорость   194 =       10.0   мм/с
- Сброс нагрузки -
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA3 =      250     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD3 =      250     мс
Усиление
  Усил. P                                 419 =        5.0
  Значение трения прямой связи            471 =       12.0
  Усиление скорости прямой связи          460 =        5.0
Общий
  Задержка после сброса нагрузки          175 =      200     мс
  Задержка прессования                    180 =      150     мс
- Раскрытие -
  Максимальная рабочая скорость           MS3 =      100     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA4 =      250     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD4 =      250     мс
Усиление
  Усил. P                                 519 =        6.0
  Значение трения прямой связи            571 =      125.0
  Усиление скорости прямой связи          560 =       95.0
  Усиление параллельности                 474 =        5
Общий
  Задержка перед раскрытием               170 =      200     мс
  Давление                                 PR =       45     %
  Смещение позиции UDP                    176 =       -2.00  мм
  Ограничение отслеживания ошибок         581 =        4.00  мм
Вспомогательная ось 1
                                      Имя оси =    Ось X
                                      Тип ЧПУ = сервомотор
- Общий -
Общий
  Дробная часть поз.                       15 =        2     0.01
  Мин. значение                             7 =        5.00  мм
  Макс. значение                            8 =      555.00  мм
  Значение по умолчанию                    14 =        0.00  мм
  Ручная скорость - малая                  10 =       70     %
  Ручная скорость - большая                11 =       70     %
  Программируемая скорость оси             SP =        1     да
  Программируемый отвод осей              122 =        1     да
  Negative retract allowed                 NR =        0     нет
Поправки
  Коррекция(R)                           Cor1 =        0.000 мм/100мм
  Коррекция(Z)                           Cor2 =        0.000 мм/100мм
- Обратная связь -
Кодер
  Предв. масштаб.                           9 =     1265.000 отсчетов/мм
  Опорная позиция                           5 =      595.40  мм
  Напр. поиска опорной коорд.               6 =        1     вверх
  Перекл. RSD установлен                   17 =        0     нет
  Скорость поиска опорной коорд.           21 =       20     %
  Отсчет направления                       24 =        1     вверх
- ЧПУ -
Общий
  Припуск на вал                           76 =        1     вкл
  Максимальная рабочая скорость            MS =      300     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости         MA =      500     мс
  Замедл. от макс. до 0                    MD =      700     мс
  Время аварийного замедления              ES =      250     мс
Усиление
  Усил. P                                 119 =        3.00
  Усил. I                                 118 =        1
- Точная настройка ЧПУ -
Ошибка
  Допуст. ошибка отслеживания ошибок      135 =        0     нет
- Выход -
Общий
  Допуск на позиции                        12 =        1.00  мм
Привод двигателя
  Тип привода двигателя                    MT =        0     биполярный
- Безопасность -
Безопасность
  Безоп. направление                      165 =        0     Нет
Вспомогательная ось 2
                                      Имя оси =    Ось R
- Общий -
Общий
  Дробная часть поз.                       15 =        0     1
  Мин. значение                             7 =      -90.00  мм
  Макс. значение                            8 =      290.00  мм
  Ручная скорость - малая                  10 =       10     %
  Ручная скорость - большая                11 =       30     %
  Число подчиненных                        SL =        0
Поправки
  Коррекция(X)                           Cor1 =        0.000 мм/100мм
- Обратная связь -
Кодер
  Предв. масштаб.                           9 =     8855.000 отсчетов/мм
  Опорная позиция                           5 =      124.20  мм
  Скорость поиска опорной коорд.           21 =       25     %
  Отсчет направления                       24 =        0     вниз
- ЧПУ -
Общий
  Максимальная рабочая скорость            MS =      150     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости         MA =      200     мс
  Замедл. от макс. до 0                    MD =      350     мс
  Время аварийного замедления              ES =      350     мс
Усиление
  Усил. P                                 119 =        3.00
  Усил. I                                 118 =        1
Ошибка
- Выход -
Общий
Привод двигателя
- Безопасность -
Безопасность
                            Конфигурация модуля
поле   Тип      Код модуля Загрузка Флэш     ось 1    ось 2    ось 3    ось 4    ось 5    ось 6
1070   DM154       6204588 V4.4     V3.33    Y        X        R
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
