Проблемы с гибочным станком Donpressmash и Delem 56
Добрый день.
Помогите, люди добрые - гибочный станок, на гидравлике, два цилиндра, стойка Delem 56, при начальном запуске гонит все оси до упора в крайние точки и встает колом. Гидравлика видимо по давлению отключается, на драйверах сервоприводов висят ошибки что уперлись в крайние положения. Вчера станок выключили в штатном режиме, сегодня с утра беда. Порядок запуска следующий - Включаем станок, ждем загрузки оболочки на консоли. После включается гидростанция. Следующая кнопка Общего сброса теоретически должна приводить к поднятию траверсы в крайнее верхнее положение, и установки значения по оси Y.  Но траверса поднимается вверх и крайнем положении "бьет" по отбойникам. В это время на экране Y1 и Y2 могут принимать значения 0, -0, или 55000. Максимум что получилось вменяемого достичь, это опустить траверсу путем стравливания масла из гидроцилиндров на 4-5 см и повторный запуск. Тогда траверса поднялась на десяток миллиметров и значения стали 10-12мм. Но после повторного включения станка плита опять поехала вверх до упора с ударом в верхней точке. Аналогично и с осями X и R, оси доезжают до крайних концевиков и встают. Откат руками в любое положение не приводит к какому либо результату. Ощущение что станок не знает что надо делать после достижения концевиков... Вызов программы, установка осей в какие то значения к движению не приводит... Видимо из за не прошедшей начальной инициализации осей. Куда копать?
16 часов назад, Zavhoz555 сказал:
А почему Вы не хотите повести инициализацию в ручном режиме?
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Подскажите как?
4 минуты назад, Zavhoz555 сказал:
Подскажите как?
На ЧПУ выбираете ручной режим и позиционный ключ в позицию - Регулировка.
После нажатия СТАРТ на ЧПУ, ось Y поймает свои координаты от педали вниз.
4 часа назад, vad0000 сказал:
Не помогло. После первой пробы ось Y действительно установила какие то значения, и после перевода в обычный режим даже один раз опустилась по программе гибки. Но на втором гибе опять висит и не двигается. Упор по X так же подкатился на первый гиб, но на втором "завис". В ручном режиме такая же беда, не двигается. В строке заголовка окна висит Статус -2. После повторного включения/отключения траверса уперлась в верхнее положение, X и R дошли до концевиков и встали, с сообщением на драйверах о крайнем положении...
Накиньте еще идей, почему так, кто виноват и что делать....
____________________________________________________________________________
                       Версия DA on Windows: V1.2.43
  ID компактной флеш-памяти                   = <CC30525954500D04ZT05>
  KO Имя таблицы                              =  KO-7017
  KO Версия таблицы                           =       52
  Версия файла последовательности             =     5006
  Номер машины                                =        1
                              Общие параметры
- Машина -
Общий
  Ряд обслуживания                          1 =        1     вкл
  Послед-ность из памяти USB              121 =        0     выкл
  Отладка последовательности              122 =        0     выкл
  Выбор KO-таблицы                         KO =       __
  Имя машины                               MN =    DELEM
Машина
  Полная длина машины                      54 =     2550     мм
  Длина маш. между цилиндрами              50 =     2200     мм
  Инерция нижней балки                     51 =      624
  Инерция верхней балки                    52 =      776
  Жесткость отпускания                     20 =        3.000 мкм/T
  Жесткость рамы                           21 =        0.0   %
- Инструменты -
Общий
  Координата оснастки                       7 =      296.00  мм
  Коррекция коорд. оснастки                TR =        0.00  мм
  Давление зажима пуансона                 55 =        0
  Давление зажима матрицы                  56 =        0
Безопасность
  Minimal intermediate X for Z distance    XZ =        0.00  мм
  Minimal intermediate R for X distance    RX =        0.00  мм
  Y-safety opening                         YS =        0     выкл
- Серийные порты -
Серийные порты
  Последоват. порт 1 (COM1)                C1 =        0     не используется
- Опции задатчика последовательности -
имя опции             значение   имя опции             значение
M_OPTION1             0          M_OPTION33            0
M_OPTION2             0          M_OPTION34            0
M_OPTION3             0          M_OPTION35            0
M_OPTION4             0          M_OPTION36            0
M_OPTION5             0          M_OPTION37            0
M_OPTION6             0          M_OPTION38            0
M_OPTION7             0          M_OPTION39            0
M_OPTION8             0          M_OPTION40            0
M_OPTION9             0          M_OPTION41            0
M_OPTION10            0          M_OPTION42            0
M_OPTION11            0          M_OPTION43            0
M_OPTION12            0          M_OPTION44            0
M_OPTION13            0          M_OPTION45            0
M_OPTION14            0          M_OPTION46            0
M_OPTION15            0          M_OPTION47            0
M_OPTION16            0          M_OPTION48            0
M_OPTION17            0          M_OPTION49            0
M_OPTION18            0          M_OPTION50            0
M_OPTION19            0          M_OPTION51            0
M_OPTION20            0          M_OPTION52            0
M_OPTION21            0          M_OPTION53            0
M_OPTION22            0          M_OPTION54            0
M_OPTION23            0          M_OPTION55            0
M_OPTION24            0          M_OPTION56            0
M_OPTION25            0          M_OPTION57            0
M_OPTION26            0          M_OPTION58            0
M_OPTION27            0          M_OPTION59            0
M_OPTION28            0          M_OPTION60            0
M_OPTION29            0          M_OPTION61            0
M_OPTION30            0          M_OPTION62            0
M_OPTION31            0          M_OPTION63            0
M_OPTION32            0          M_OPTION64            0
                              Параметры оси Y
- Общий -
Общий
  Минимум                                   3 =       13.00  мм
  Максимум                                  2 =      215.00  мм
  Направление                               4 =        1     вверх
  Глушение програм-тся кажд. шаг           MP =        1     вкл
  Макс. параллельность                     12 =       15.00  мм
  Скорость поиска коорд. Y                 42 =       40     мм/с
  Скорость раскрытия выше UDP              24 =       10     мм/с
Усовершенствованный
  Тандем                                   10 =        0     выкл
  Время торможения макс.                   14 =        0     5мс
  Калибровка клапанов                      15 =        1     вкл
  Разность отслеживания ошибок            178 =       25.00  мм
- Обратная связь -
Линейная шкала
  Опорная координата левая (Y1)             5 =       22.05  мм
  Опорная координата правая (Y2)            6 =       20.07  мм
  Отсчет направления слева (Y1)             8 =        1     вверх
  Отсчет направления справа (Y2)            9 =        0     вниз
- Клапан давления -
Общий
  Тип управл. клапаном давления            PT =        0     ток
  Калибровка                               22 =        0     выкл
Усилие
  Максимум                                 23 =       63.0   T
  Средний                                  FM =       40.0   T
  Минимум                                  24 =        0.3   T
Выход
  Максимум                                 25 =      136     DA
  Средний                                  OM =      100     DA
  Минимум                                  26 =       50     DA
  Крутизна давл.                           27 =      150
- Датчики давления -
Баланс давления
  вкл баланс давления                      PE =        0     нет
- Закрытие -
Скорость и ускорение
  Максимальная рабочая скорость           MS1 =      150     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA1 =      250     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD1 =      400     мс
Усиление
  Усил. P                                 219 =        1.5
  Значение трения прямой связи            271 =      117.0
  Усиление скорости прямой связи          260 =       92.0
  Усиление параллельности                 274 =       15
Общий
  Задержка перед закрытием                167 =      350     мс
  Позиция глушения смещения               172 =        0.00  мм
  Глушение смещения - выход 2             173 =        0.00  мм
  Изменен допуск глушения                  MT =        0.01  мм
  внеш. регулировка глушения               MA =        0     мм
  Ограничение отслеживания ошибок         281 =        5.00  мм
- Прессование -
  Максимальная рабочая скорость           MS2 =       15.0   мм/с
  Ограниченная скорость прессования       190 =       15.0   мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA2 =      300     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD2 =      300     мс
Усиление
  Усил. P                                 319 =       30.0
  Усил. I                                 118 =        5.00  %
  Значение трения прямой связи            371 =      100.0
  Усиление скорости прямой связи          360 =       75.0
  Усиление параллельности                 374 =        5
Общий
  Задержка перед прессованием             168 =      150     мс
  Допуск позиционирования                  80 =       -0.050 мм
  Ограничение отслеживания ошибок         381 =        0.30  мм
- Усовершенствованное прессование -
Двухскоростное прессование
  Включить двухскоростное прессования     191 =        0     выкл
  Приблизительное смещение при прессовании   192 =        0.00  мм
  Максимальная приблизительная скорость   193 =       10.0   мм/с
  Ограниченная приблизительная скорость   194 =       10.0   мм/с
- Сброс нагрузки -
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA3 =      250     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD3 =      250     мс
Усиление
  Усил. P                                 419 =        5.0
  Значение трения прямой связи            471 =       12.0
  Усиление скорости прямой связи          460 =        5.0
Общий
  Задержка после сброса нагрузки          175 =      200     мс
  Задержка прессования                    180 =      150     мс
- Раскрытие -
  Максимальная рабочая скорость           MS3 =      100     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA4 =      250     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD4 =      250     мс
Усиление
  Усил. P                                 519 =        6.0
  Значение трения прямой связи            571 =      125.0
  Усиление скорости прямой связи          560 =       95.0
  Усиление параллельности                 474 =        5
Общий
  Задержка перед раскрытием               170 =      200     мс
  Давление                                 PR =       45     %
  Смещение позиции UDP                    176 =       -2.00  мм
  Ограничение отслеживания ошибок         581 =        4.00  мм
Вспомогательная ось 1
                                      Имя оси =    Ось X
                                      Тип ЧПУ = сервомотор
- Общий -
Общий
  Дробная часть поз.                       15 =        2     0.01
  Мин. значение                             7 =        5.00  мм
  Макс. значение                            8 =      555.00  мм
  Значение по умолчанию                    14 =        0.00  мм
  Ручная скорость - малая                  10 =       70     %
  Ручная скорость - большая                11 =       70     %
  Программируемая скорость оси             SP =        1     да
  Программируемый отвод осей              122 =        1     да
  Negative retract allowed                 NR =        0     нет
Поправки
  Коррекция(R)                           Cor1 =        0.000 мм/100мм
  Коррекция(Z)                           Cor2 =        0.000 мм/100мм
- Обратная связь -
Кодер
  Предв. масштаб.                           9 =     1265.000 отсчетов/мм
  Опорная позиция                           5 =      595.40  мм
  Напр. поиска опорной коорд.               6 =        1     вверх
  Перекл. RSD установлен                   17 =        0     нет
  Скорость поиска опорной коорд.           21 =       20     %
  Отсчет направления                       24 =        1     вверх
- ЧПУ -
Общий
  Припуск на вал                           76 =        1     вкл
  Максимальная рабочая скорость            MS =      300     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости         MA =      500     мс
  Замедл. от макс. до 0                    MD =      700     мс
  Время аварийного замедления              ES =      250     мс
Усиление
  Усил. P                                 119 =        3.00
  Усил. I                                 118 =        1
- Точная настройка ЧПУ -
Ошибка
  Допуст. ошибка отслеживания ошибок      135 =        0     нет
- Выход -
Общий
  Допуск на позиции                        12 =        1.00  мм
Привод двигателя
  Тип привода двигателя                    MT =        0     биполярный
- Безопасность -
Безопасность
  Безоп. направление                      165 =        0     Нет
Вспомогательная ось 2
                                      Имя оси =    Ось R
- Общий -
Общий
  Дробная часть поз.                       15 =        0     1
  Мин. значение                             7 =      -90.00  мм
  Макс. значение                            8 =      290.00  мм
  Ручная скорость - малая                  10 =       10     %
  Ручная скорость - большая                11 =       30     %
  Число подчиненных                        SL =        0
Поправки
  Коррекция(X)                           Cor1 =        0.000 мм/100мм
- Обратная связь -
Кодер
  Предв. масштаб.                           9 =     8855.000 отсчетов/мм
  Опорная позиция                           5 =      124.20  мм
  Скорость поиска опорной коорд.           21 =       25     %
  Отсчет направления                       24 =        0     вниз
- ЧПУ -
Общий
  Максимальная рабочая скорость            MS =      150     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости         MA =      200     мс
  Замедл. от макс. до 0                    MD =      350     мс
  Время аварийного замедления              ES =      350     мс
Усиление
  Усил. P                                 119 =        3.00
  Усил. I                                 118 =        1
Ошибка
- Выход -
Общий
Привод двигателя
- Безопасность -
Безопасность
                            Конфигурация модуля
поле   Тип      Код модуля Загрузка Флэш     ось 1    ось 2    ось 3    ось 4    ось 5    ось 6
1070   DM154       6204588 V4.4     V3.33    Y        X        R
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
