Fanuc 4 ось (линейка)
KAMALOV
KAMALOV
Ребят выручайте, вышла из строя линейка на 4 оси,(пока что сделали так, чтобы позиционировался с энкодера двигателя) подшипник тоже на замену,скоро выйдет из строя...стоит подшипник YRTM395 комбинированный...у кого ни будь есть информация по этому подшипнику, а имеено какой тип выходного сигнала он использует после блока обработки сигналов...VPP либо TTL? я правильно  понимаю, если после блока идет аналоговый сигнал на станок, то получается она работает по типу TTL?1.png2.png3.png
