Сообщения
Автор: trhoghigp · Опубликовано:
Спасибо попробую а такая распиновка не подойдёт Контакт Сигнал Кон 1 Соединить с экранирующей оплеткой 2 TX 2 RX 3 RX 3 TX 4 RTS 8 CTS 5 CTS 7 RTS 7 GND 5 GND 20 6 8 DTR DSP Соединить перемычкой -
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
Это был вопрос просто о приближении задачи к реальности во втором приближении. Как понимаю, Вам это не надо. Не знаю, надо отлаживать построчно. Только на след. неделе будет время пересмотреть. В коде пишется про смену КЭ теплового на КЭ солида, а работа идёт с plane... Короче, могу только посоветовать начать отладку, наставить в цикле DO команды вывода переменных в консоль и не забывать смотреть в консоль, где в выводе лога пишутся ошибки и возможные исправления. -
Автор: kromwell.thct · Опубликовано:
Здравствуйте товарищи. С удовольствием прочёл ветку, но ничего не понял. Я из промышленности. Уже 15 лет успешно обходимся HTRI для решения своих задач по расчету теплообменников которые потом и производим. Но вот нефтепереработка потребовала (см ниже "письмо в Логос"). Кроме Логоса наткнулся на сигмаФлоу Новосибирский. Можете о нем что то сказать? Добрый день. Наша организация занимается разработкой и выпуском сварныхпластинчатых теплообменников различной конфигурации. До недавнеговремени обходились HTRI, но новые времена ставят новые задачи.Есть ли в Логос.Тепло возможность расчета теплообмена междуСторона 1. Частичная конденсация многокомпонентного углеводородного газас объемным содержанием водорода.Сторона 2. Частичное испарение смеси жидких углеводородов (дана разгонка нефти) в потоке водорода.диапазон рабочих температур +100...+550 грд.С.диапазон давлений 0...40 атИ -
Автор: EnKlL · Опубликовано:
Так же поевились такие ошибки "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM! EX2284M SERVO TURRET BATTERY LOW ALARM EX2241F SERVO TURRET CLAMP TIME OVER" -
Так и всетаки подскажите, как мне решить эту проблему? Станок не слушает команды по смене инструмента из-за этой ошибки -
Автор: edvin62 · Опубликовано:
Всем доброго времени суток!Возникла проблема.Токарный станок с приводным инструментом SMEC 2500. Выдает ошибку: HOM2123 EX2123F SPINDLE ORIENTATION TIME IS 0 VER HOM2173 EX2173F SERVO TURRET INTERLOCK -
Автор: Shvg · Опубликовано:
Примерно так. Отрывок взят из реального рабочего кода, который использую уже много лет. Чуть чуть изменен для вашего вопроса. -
Автор: Nod801 · Опубликовано:
о шерочка с машерочкой что-то выдавили ... не знаю что, но прикольно каждый раз ... -
Автор: Claus · Опубликовано:
Добрый вечер, вопрос по... не знаю как написать, наверно по вкладкам меню, версия программы еще 11-я. Когда например создаю вспомогательную линию вкладки меню перестали переключаться на "свойства" где есть ввод значения, т.е. я создаю или меняю линию и если в левом окне открыта закладка "3D модель", мне приходиться ее переключать на закладку "свойства" где меню с значениями параметров. Раньше при нажатии на линию вкладка "свойства" открывалась сама и можно было сразу вводить значения а теперь надо в ручную каждый раз переключать. Сбросил бы настройки но у меня много своих, потом долго программу под себя настраивать. Вдруг кто сталкивался с подобным, думаю не важно в какой версии подскажите где снять или поставить галочку настройки, или еще как. Заранее спасибо в любом случае. -
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
На вашем датчике какая форма сигнала одного оборота ?
