Как рассчитать полную систему Водяного охлаждения в Flow Simulation?
Задача выяснить до какой макс. температуры будет нагреваться чип в замкнутой системе водяного охлаждения. Трудность в том, что с одной стороны - это внутренняя задача (теплообменик и цикруляция жидкости) - а с другой - внешняя (радиатор обдуваемый вентиляторами).
Новичок в FlowSimulation - нашел примеры рассчета  радиатора чипа обдуваемого внешним потоком, либо рассчет потока жидкости в теплообменнике, но не все сразу.
Подскажите пожалуйста порядок действий для настройки подобного проекта
Предположу, что можно решить внешнюю задачу и указать подобласти течения.
Но это не точно)
предположим, что известны характеристики помпы и мощность процессора, тогда предлагаю рассчитать массовый расход воды, используя геометрию конструкции и по формуле
Q = mass_flow_water * Cp_water * (Tmax - T_water0)
подойдет?
расчет будет справедлив, если пренебречь тепловыми потерями через кожух, но если принимать в расчет потери, то нужна целостная картинка окружения кожуха, коэф. теплопередачи, температуры вблизи кожуха...
03.09.2022 в 16:42, CAid сказал:
Разбейте задачу на подзадачи:
1. определить максимальный теплосъём радиатора и вентиляторов у водянки Qсток; скорость вентиляторов должна быть максимальной; температура воздуха внешней среды ~ 30 С, т.к. воздух в корпусе подогрет, а водянки берут для тёплого и жаркого климата;
2. определить максимальное потребление микропроцессора Qисточник; в пике 2*TDP, подробности в даташитах;
3. банально проверить Qсток > Qисточник;
4. если предыдущий пункт выполняется, берёте условный коэффициент теплосъёма 1.5 и подбираете подходящий радиатор на мощнсоть Qсток*1.5; если есть желание продолжать, усложняете:
5. найти зависимость теплосъёма от  температуры на входе в радиатор водянки; должна быть в даташитах; если нет - читайте как считают радиаторы;
6. на основании п.5 вывести условный к-т теплоотдачи для радиатора водянки; литература - расчёты радиаторов, теплотехника;
7. рассматриваем только замкнутый контур без точной имитации радиатора водянки; задать к-т выше на поверхности, имитирующей радиатор
8. подать на МП мощность 2*TDP;
9. решать нестационар; бинго.
Всю эту длинную последовательность можно уместить до одной единственной простейшней формулы и решать безо всяких FlowSimulation с достаточной точностью.
Проблемы лишь в исходных данных. Вот с ними Вы должны сами определиться. Не осилите - значит не осилите.
TDP известно, Рассеиваемая мощность на радиаторе водянки тоже известна - т.к. это детали заводские. А вот параметры теплообменника приблизительные - т.к. делается самостоятельно.
Идея была как раз в том, чтобы запустить Симуляцию и на её основе уже будет понятно - какие параметры при такой толщине стенок, ширине каналов и площади поверхности которые я нарисовал в сочетании с этим радиатором... Внести изменения - снова прогнать симуляцию - и так по кругу пока не найду удовлетворительную конструкцию.
Если правильно понял - для этого нужно изобразить Радиатор как коробку и задать ему граничное условие "стенка" с заданным коэф. теплопроводности... лучше если там можно задать формулу коэф. в зависимости от температуры жидкости.
Идея типа правильная. Но есть одно но - вычислительная сложность. Если моделить радиатор как есть, потребуется кластер или суперкомпьютер.
А если не как есть - уже нужны какие-то коэффициенты, а их нельзя взять методом "пальцем в небо".
9 минут назад, AlexKaz сказал:
Если поступить полуэмпирически? Взять коэффициенты конвенции, теплотдачи, радиации для поверхности. Понятно, что это будет приближение. Но приближение довольно хорошее. Таким приближением пользуются при расчете тепловых деформаций трубопроводной арматуры.
Про то и речь в литературе про радиаторы и прочие теплообменники...
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
