Изменил параметры станка
karlf
Помогите пожалуйста. Стойка TNC 426, станок DMU-50 V. Зашел в параметры станка через ключ "123" и случайно в первом параметре МР 5020.0 удалил первые две цифры. Осталась последняя 8. Как быть теперь?
Наверное у вас было 228 а осталось 8
Введите заново
После изменения нажмите END
Обратите внимание в каком режиме редактор INS или OVR Если OVR то при нажатии клавиши символ в текущей позиции перезаписывается при INS вставляется в текущую позицию.
Только номер параметра не удалите!!
Перед изменениями всегда делайте копию параметров.
Edited by gudstartup
14 часов назад, gudstartup сказал:
Введите заново
Спасибо большое!
Подскажите пожалуйста по ещё одной проблеме. Вышла такая ситуация: отрабатывали программу, нажали на паузу, подошёл человек и по незнанию взял патрон из магазина инструментов, оператор этого не видел и продолжил программу. Когда дошло дело до смены инструмента, станок выдал ошибку Tool changer no basic position и больше никуда не едет. Я нашел файл WZW.HELP, который якобы алгоритм диагностики магазина, но не пойму как его запустить. Или что вообще с ним делать нужно?
Команда М77 ошибку не сбросила
      Компания C3D Labs объявляет о расширении набора форматов, поддерживаемых модулем обмена данными C3D Converter. Впервые ими стали нативные форматы зарубежных CAD-систем: NX и SolidWorks. C3D Converter отвечает за чтение и запись 3D-моделей в различных обменных форматах. Модуль конвертации входит в состав C3D Toolkit — набора инструментов для разработчиков инженерного программного обеспечения. Именно C3D Converter обеспечивает возможность обмена данными между САПР, построенными на ядре C3D, и другими сложными программными продуктами. Традиционно C3D Labs делала ставку на популярные обменные форматы, такие как STEP или JT. В компании была накоплена существенная компетенция по форматам геометрических ядер ACIS и Parasolid. Сегодня, в условиях реального импортозамещения, поддержка только обменных форматов оказывается недостаточной. В случае работы в мульти-CAD среде, а также в случае миграции с зарубежных САПР на отечественные гораздо удобнее работать напрямую с [...] View the full article
      Как не удивительно, помогло изменение аргумента в функции присвоения значения D2124. Поскольку присваиваю 33 или 100001, поставил размер 1 байт. В результате в переменной было 10017 Изменил размер на 2 байта, и стало присваивать корректно, 33. Завтра буду пробовать возвращаться к присвоению значения какому-нибудь параметру.
      Если Вы про лимиты перемещений, то это порядка 1320.
      Берем осторожные 1.6 . Тогда и погрузим и довезем :)
      ты не хозяин на своём ПК? сохрани изменённый шаблон в другое место, и перезапиши им оригинальный.
    • ak762
      а поясните незнаюшему, в чем заключается функционал конструктива внешнего поднутрения? почему нельзя упростить конструкцию?
    • escl
      Всем привет. Такой вопрос. По приоритету исполнения команда PARTNO идет первее команды PPFUN. А возможно ли получить и вывести значение переменной в команде PARTNO взяв значение в команде PPFUN?
    • vanek77777
      Если вопрос в том, что нужно сделать свой шаблон со своими настройками, то у меня не получилось применить изменения к стандартным шаблонам .prt. Пересохраните  типа turning_my.prt. пропишите его в список шаблонов (не помню на вскидку название файла, надо глянуть). И у вас будет свой шаблон с вашими настройками. Почему нельзя сохранить изменения в стандартных .prt хз. У меня тоже не вышло когда-то
    • ruslod
      Добрый день, форумчане.   Предлагаю собрать в этой ветке пакеты обновлений для стойки 340422 - 530.   какая у вас последняя версия?
