Ls run не считает(
Votrebluesky
Всех приветствую! Никак не получается разобраться с ранером, помогите пожалуйста!  не могу понять, что он от меня хочет. Запускаю на расчёт, вроде все нормально,  а потом в строке INPUT путь меняется с "C:\...." в "i=C:\...", зажигается красным и не считает(. В пути все на английском,  без пробелов
Подтверждаю проблему с LsRun - нужно 2-3 попытки для запуска. Почему-то сразу  появляется
в нижней панели быстрого запуска и оттуда его не достать. Хотя иногда получается и с 1-й попытки
Можно и через командный файл, который создается при запуске LsRun.
Точно такой, как приведено в сообщении выше
18 часов назад, Nikon6260 сказал:
Альтернативный метод: запустите задачу через ansys launcher
Дико извиняюсь,  я новичок в этой программе, вопрос очень глупый. Как это осуществить? Это отдельная программа или надо покапаться в параметрах лс дайны?
22 часа назад, Victoria сказал:
Это в Ансисе
Скачала ансис (студенческую версию). Стало плохо от всех образовавшихся папок. Нашла launcher. Заполнила: ls-dyna solver, ansys ls-dyna, не совсем поняла что за working directory. Но это вроде просто папка, в которую будут погружаться d3plot? Создала папку, путь выглядит так: c:\LS\calc . Но не считается. Выходит окно "c:\program не является внутренней или внешней  командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Пожалуйста,  Господи, помогите мне, вообще не понимаю эти две программы, а научится понимать очень необходимо
01.09.2022 в 10:11, Votrebluesky сказал:
Не совсем понятно это утверждение - если программа Ls-Dyna загрузилась и начала считать, то LsRun уже совсем не нужен. Его можно закрыть , а счет должен продолжаться. Кроме того, в папке, где запущена задача, должен быть файл lsruncommand.bat. Его можно использовать для загрузки разных файлов Ls-Dyna после небольшой коррекции, обычно это пути к задаче.
Еще вариант запустить в Тотал Командер (или через cmd) на счет, как это написано в сообщении
01.09.2022 в 16:29, AlexKaz сказал:
cmd.exe
"<полный путь к решателю>.exe" ncpu=1 memory=200M i=<file>.k
1 час назад, Victoria сказал:
Нас учили в универе так: сделал сетку в препост, составил карты и открыл лс ран. В самой ls dyn"е можно как-то посчитать¿ файлы, про которые вы говорите, я никогда раньше не видела
LsRun избавляет пользователя от рутинной работы и выполняет загрузку Дайны на счет. Его можно и не использовать, если работать через командную строку или через лаунчер Ансиса. И в самом препосте есть возможность запустить Дайну на счет.
Так что не в LsRun дело
Посмотрите еще раз lsruncommand.bat. Там все подготовлено для счета и все это делает LsRun - это  его основная функция
Изменено пользователем Victoria
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
