Автокад. Сломанные шрифты в Диспетчере типов линий.
kotvkvante
Автокад. Сломанные шрифты в Диспетчере типов линий. Файл откуда шрифты загружаются не сломан (последний скрин)
Как починить?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
