Смещение центра вращения оси B на стойке heidenhein TNC 640
Вообщем в нашем пользовании имеется станок Hedellius Tiltenta 6 на heidenhein 640 5 осевой обрабатывающий центр,
Пред история стандартная, при обработке детали произошел удар при движении по оси Х , в результате сместился центр вращения оси B, теперь при обработке детали с поворотом головы, в позиции -90 и +90  приезжает на разную высоту, в результате на детали получается ступенька. Пробовали исправлять кинематикой, дошли до 0.08 дальше не убирает. Может кто знает алгоритм смещения центра вращения через параметры.Нашли инструкцию на Heidenhein 420, но он не подходит. если у кого то есть Service Manual на Heidenhein 640 буду признателен.
1 час назад, Falanor сказал:
Вопрос решен, всем спасибо)
Если не секрет, как. Через n-ое время у кого-то может возникнуть такая же ситуация. Знать куда копать полезно будет многим.
05.09.2022 в 17:42, mestnyi сказал:
 Не секрет, выкатали с помощью цикла кинематики, нашел описание всего цикла в руководстве TNC 640 " Руководство пользователя, программирование циклов" , там все подробно описано, как можно исключить определенные измерения из 451 цикла кинематики, настроил только на необходимое нам измерение и все получилось, со второго цикла.
Вообще есть еще один способ, его не проверял, можно изменять значения в таблице кинематики, но это надо тестировать и тут есть небольшой нюанс, при переключение на 5ти осевую систему измерения  оси X и Z меняются местами( это касаемо только нашего станка, за другие не знаю).
ну и прежде чем катать кинематику необходимо откалибровать Renik, это все тоже описано в руководстве.
09.09.2022 в 17:12, gudstartup сказал:
@Falanor А механики не пробовали поработать и исправить смещение?
Были и такие попытки, довольно сложно выставлять  механически, потому что регулировка только одна которой выставляется сразу и 90 градусов и смещение центра вращения.То есть со скалкой в шпинделе, надо контролировать что бы всегда было 90 градусов, иначе смещение центра вращения будет некорректным
