Оси координат
konstr1987
Можно ли поменять расположение осей координат в процессе написание УП? Т.е. когда написана часть обработки и вдруг осенило, что оси неправильно смотрят. Сейчас приходится строить новый план обработки, с последующим переносом всех траекторий в него, или вообще начинаю весь проект заново.
  • 5 месяцев спустя...
22 минуты назад, Maxim1975 сказал:
Приветствую
Можно развернуть референс план путем разворота геометрии    ПРАВКА
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
