Помогите пожалуйста с ремонтом Maho MH1000C - перегревается масло
-Dmitry-
Добрый день, уважаемые гуру!
Прошу помочь с поиском неисправности на станке  Maho MH1000C (СNC432). Симптомы такие- после включения станка мотор гидравлики работает постоянно, не отключаясь. На манометре держится давление 90 бар. Даже если станок стоит через полчаса масло уже огненное. Фрезеровщик говорит что раньше насос работал с отключениями- нагонит давление и останавливается.
Поскольку я больше по электрике- попытался визуально найти на блоке гидравлики реле давления, но пока не нашел. Документации никакой нет- ни схем, ни описаний. Буду благодарен за любые советы по ремонту!
andref
19 часов назад, -Dmitry- сказал:
Правильно говорит. С вашим станком Maho MH1000C дела не имел, но на станках MH 800P стоит реле давления которое должно выключать пускатель мотора гидростанции при достижении определенного давления . Либо у вас не срабатывает реле давления, либо где то утечка и порог срабатывания реле не достигается. Реле должно стоять рядом с гидростанцией
P.S Возможно сдох гидроаккумулятор, который должен поддерживать давление Если после выключения гидростанции давление сразу уходит на 0, то так оно и есть
Edited by andref
andrey2147
21 минуту назад, andref сказал:
Этак любой пускатель помрёт за день.
Мотор не отключается - клапан перепускной (чисто механика)  включается и выключается накачивает в гироаккумуляторы.
andref
1 час назад, andrey2147 сказал:
Ну вот схема включения гидростанции. Пускатель 3K1 включается через реле давления 3F1  При исправном гидроаккумуляторе и отсутствии утечек пускатель срабатывает где то раз в минуту и при раэжатии осей или разжиме инструмента И пускатели у Siemens в  80 годы были вообще не убиваемые. :)
andrey2147
34 минуты назад, andref сказал:
Много немцев старых видел , но такого,
спасибо за инфо.
36 минут назад, andref сказал:
Получается и лампочка постоянно так-же мигает?
-Dmitry-
Спасибо за схему! При отключении гидравлики давление на манометре плавно снижается со 100 бар до 50 примерно за 6-7 секунд, потом резко падает до 0. Это нормально?
-Dmitry-
Кроме 3F1 на 30 бар нашел на гидравлической схеме реле 14F1 на 90 бар. Не найдется у вас электросхемы его цепей?
Edited by -Dmitry-
andref
2 часа назад, -Dmitry- сказал:
Нет должно держать долго.На гидростанции есть специальная ручка для сброса давления.  Но у ваc совсем другая гидросхема по сравнению с MH800P .  реле 14f1 у меня вообще нет
-Dmitry-
Всем спасибо за советы, проблема устранена. Нашли кусочек стружки в клапане давления.
      Есть. В первом и последнем вагонах. Ездил как то...
    • IgorT
      Покажите. Хотя бы скриншоты.
    • 4step
      В больших сборках ведет себя не корректно.
    • Golem
      Жалуешься или хвастаешься?   У тебя в подписи Кейшот. Вот там и надо делать фотореалистику. Для него есть разные коллекции образов.
    • GREY19
      Не улавливаю суть вашего совета. Вы про облачные хранилища, бэкап рабочих файлов по расписанию или авто-восстановление в солиде? Эти способы не помогут если вовремя не заметил потерю связей сразу. Может быть вы знаете как настроить оповещение при потере связей? ...приходит с опытом... Вначале тоже имел много проблем/непониманий с контекстом, но сейчас не представляю как можно без этого. Это очень удобно и в процессе проектирования (для регулирования габаритов изделия в зависимости от вставляемой комплектации) и для быстрого редактирования спустя долгое время (когда необходимо что-то оперативно изменить для заказчика).
    • vik300001
      Всегда переименовую в проводнике, ибо это удобно, все ссылки переписываются автоматом, при этом должна быть открыта главная сборка. Данная фича экономит время и нервы.
    • KonstruktorRus
      Я на своей фирме триедин как бог: и конструктор, и технолог, и дизайнер. И это всё за какие-то несчастные 15 000 грн в месяц (около $350).
    • GalielO
      Если у вас Окума, то можно в фануковом посте на примере сверлильного цикла посмотреть. Canned drill cycle reference height Что-то типа: # Motion G code selection #Chip flusher  sM354     : "M354"      #Chip flusher OFF sM355     : "M355"       #Chip flusher ON smchflush : ""        #Target string fstrsel sM354 smchflush 2 -1   Или прописать в  #Define Constants chflush          : 0 Ну и добавить где вам нужно if chflush = 0, pbld, n$, "M354", e$, chflush = 1   #Включено if chflush = 1, pbld, n$, "M355", e$, chflush = 0   #Выключено
    • Slavdos
      на него и смотрим ) но отзывов в России нет
