Токарно фрезерный Sinumerik 828
Насибулла
Всем привет! Имеется китайский токарно-фрезерный станок, без оси Y. Револьвер на 12 инструментов с приводными блоками. Пока на нем ничего не делали. Попробовал через спрут написать программу фрезеровки осевым приводным инструментом (фрезеруется торец детали). На стойке недоступны команды TRANSMIT и TRACYL (не подключены опции). Спруткам предлагает два варианта кода: с помощью этих команд, либо разбивает траекторию на мелкие отрезки (двигаются две оси: шпиндель как ось С и ось Х). Первый вариант нам не подходит, второй вариант работает, но происходит позиционирование на каждом кадре, в результате обработка происходит дерганно, рывками, а не плавно (пока по воздуху прогонял, без заготовки и инструмента). Пробовал команды G64, COMPCAD, COMPCURV, которые вроде как должны сглаживать такие траектории, но ощутимой разницы не заметно.
Подскажите как выйти из этой ситуации. Может есть еще какие то команды сглаживания? Особо времени не было разбираться, в особенности команд компкад и компкурв, и когда их нужно применять не вдавался. Подозреваю, что для полноценной работы токарно-фрезерного необходимы опции, позволяющие со стойки написать допустим фрезеровку шестигранника, да и много чего. Но пока о приобретении лицензий на эти опции речи не идет. В принципе, можно фрезеровку сделать через спруткам, но нужно разобраться с дерганиями.
Смотреть исходник кода насколько там перемещения происходят, а потом уже в программе править количество отрезков.
N5 G54
N10 T7
N15 G17
N20 SETMS(3)
N25 G97 S3=796 M3=3
N30 G0 X25.08 Z10 SPos[1]=277.988
N35 Z-1.4
N40 G1 G94 Z-3.4 M8 F200
N45 X25.178 SPos[1]=277.97
N50 X25.372 SPos[1]=277.891
N55 X25.56 SPos[1]=277.772
N60 X25.744 SPos[1]=277.614
N65 X25.92 SPos[1]=277.419
N70 X26.086 SPos[1]=277.189
N75 X26.242 SPos[1]=276.928
N80 X26.386 SPos[1]=276.637
N85 X26.518 SPos[1]=276.321
N90 X26.636 SPos[1]=275.981
N95 X26.738 SPos[1]=275.621
N100 X26.824 SPos[1]=275.243
N105 X26.894 SPos[1]=274.852
N110 X26.946 SPos[1]=274.449
N115 X26.982 SPos[1]=274.038
N120 X27 SPos[1]=273.623
N125 SPos[1]=273.415
N130 SPos[1]=273.076
N135 X27.034 SPos[1]=272.402
Вот кусочек программы. Фрезеровка спирального паза. По умолчанию в спруте стоит точность 0,02мм. Понятно, если я увеличу это значение, количество кадров уменьшится, но ведь и точность паза пострадает.
spos() - это ориентация, и, соответственно, алгоритм работы отличается от работы оси. По-моему, шпиндель даже не фиксируется в этом положении, можно рукой прокрутить. Ось не прокрутишь.
14 минут назад, lem_on сказал:
Так какая ось дёргается?
Ось С при этом медленно поворачивается?
Дёргается шпиндель, работающий в режиме оси. Ось Х скорее всего тоже дёргается, просто это не так заметно.
9 минут назад, Ander сказал:
Спасибо, об этом не думал. Значит нужно разобраться как это задать. Спрут кам почему-то через spos выдаёт
@Насибулла Для начала надо проверить работает ли CYCLE832. Если работает, то попробовать.
А вообще ваша проблема решается инверсной подачей G93.
4 минуты назад, mannul сказал:
Спасибо, CYCLE832 попробую. А что такое G93, на пальцах можете объяснить?
11 минут назад, Насибулла сказал:
Время выполнения кадра. Рассчитывается вашей CAM исходя их заданной минутной подачи и угловой скорости на длине перемещения.
3 минуты назад, mannul сказал:
Боюсь в спруткаме такой возможности нет. В любом случае спасибо откликнувшимся, попробую ваши варианты, потом отпишусь
Есть. Когда-то баловался в нем.
2 часа назад, Насибулла сказал:
Если нужны эти опции, то можем поставить. Пишите в личку
29.08.2022 в 12:46, Ander сказал:
Спасибо! Заменил в программе Spos на С1, теперь плавно работает, по крайней мере по воздуху. Теперь будем пробовать на реальной детали.
Все таки небольшие подергивания остались, на детали видны следы. Активировал пробный период на TRANSMIT, и с ним результат намного лучше, и оси двигаются плавно, без рывков
Также хотел попробовать отфрезеровать шестигранник с помощью шопмилла, активировал опцию. Но в программе нет циклов фрезерования. Может кто нибудь подскажет, почему так? Это зависит от версии ПО? Или еще какие то факторы? Возможно ли в принципе приобрести лицензию шопмилла?
12 часов назад, Насибулла сказал:
Возможно. И не только его. Готовы поставить, все вопросы в личку
Так хотелось потестировать шопмилл в пробный период. Почему неактивна кнопка Фрезерные операции? Может и трансмита будет достаточно
13.09.2022 в 10:18, grOOmi сказал:
Доброго времени суток. Я бы хотел у вас уточнить о доп опциях, у вас есть ключи или вы взломом занимаетесь?
И что почем будет?
3 часа назад, mikibuki сказал:
И что почем будет?
Так не надо писать в личку.
13.09.2022 в 09:18, grOOmi сказал:
Можно пообщаться на эту тему?
6 часов назад, Somus сказал:
Пишите конкретику в личку. Пообщаться можно, но только о конкретных опциях.
17.09.2022 в 12:26, mikibuki сказал:
Взломом мы не занимаемся, но опции достать можем.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
