Токарно фрезерный Sinumerik 828
Насибулла
Всем привет! Имеется китайский токарно-фрезерный станок, без оси Y. Револьвер на 12 инструментов с приводными блоками. Пока на нем ничего не делали. Попробовал через спрут написать программу фрезеровки осевым приводным инструментом (фрезеруется торец детали). На стойке недоступны команды TRANSMIT и TRACYL (не подключены опции). Спруткам предлагает два варианта кода: с помощью этих команд, либо разбивает траекторию на мелкие отрезки (двигаются две оси: шпиндель как ось С и ось Х). Первый вариант нам не подходит, второй вариант работает, но происходит позиционирование на каждом кадре, в результате обработка происходит дерганно, рывками, а не плавно (пока по воздуху прогонял, без заготовки и инструмента). Пробовал команды G64, COMPCAD, COMPCURV, которые вроде как должны сглаживать такие траектории, но ощутимой разницы не заметно.
Подскажите как выйти из этой ситуации. Может есть еще какие то команды сглаживания? Особо времени не было разбираться, в особенности команд компкад и компкурв, и когда их нужно применять не вдавался. Подозреваю, что для полноценной работы токарно-фрезерного необходимы опции, позволяющие со стойки написать допустим фрезеровку шестигранника, да и много чего. Но пока о приобретении лицензий на эти опции речи не идет. В принципе, можно фрезеровку сделать через спруткам, но нужно разобраться с дерганиями.
Смотреть исходник кода насколько там перемещения происходят, а потом уже в программе править количество отрезков.
N5 G54
N10 T7
N15 G17
N20 SETMS(3)
N25 G97 S3=796 M3=3
N30 G0 X25.08 Z10 SPos[1]=277.988
N35 Z-1.4
N40 G1 G94 Z-3.4 M8 F200
N45 X25.178 SPos[1]=277.97
N50 X25.372 SPos[1]=277.891
N55 X25.56 SPos[1]=277.772
N60 X25.744 SPos[1]=277.614
N65 X25.92 SPos[1]=277.419
N70 X26.086 SPos[1]=277.189
N75 X26.242 SPos[1]=276.928
N80 X26.386 SPos[1]=276.637
N85 X26.518 SPos[1]=276.321
N90 X26.636 SPos[1]=275.981
N95 X26.738 SPos[1]=275.621
N100 X26.824 SPos[1]=275.243
N105 X26.894 SPos[1]=274.852
N110 X26.946 SPos[1]=274.449
N115 X26.982 SPos[1]=274.038
N120 X27 SPos[1]=273.623
N125 SPos[1]=273.415
N130 SPos[1]=273.076
N135 X27.034 SPos[1]=272.402
Вот кусочек программы. Фрезеровка спирального паза. По умолчанию в спруте стоит точность 0,02мм. Понятно, если я увеличу это значение, количество кадров уменьшится, но ведь и точность паза пострадает.
spos() - это ориентация, и, соответственно, алгоритм работы отличается от работы оси. По-моему, шпиндель даже не фиксируется в этом положении, можно рукой прокрутить. Ось не прокрутишь.
14 минут назад, lem_on сказал:
Так какая ось дёргается?
Ось С при этом медленно поворачивается?
Дёргается шпиндель, работающий в режиме оси. Ось Х скорее всего тоже дёргается, просто это не так заметно.
9 минут назад, Ander сказал:
Спасибо, об этом не думал. Значит нужно разобраться как это задать. Спрут кам почему-то через spos выдаёт
@Насибулла Для начала надо проверить работает ли CYCLE832. Если работает, то попробовать.
А вообще ваша проблема решается инверсной подачей G93.
4 минуты назад, mannul сказал:
Спасибо, CYCLE832 попробую. А что такое G93, на пальцах можете объяснить?
11 минут назад, Насибулла сказал:
Время выполнения кадра. Рассчитывается вашей CAM исходя их заданной минутной подачи и угловой скорости на длине перемещения.
3 минуты назад, mannul сказал:
Боюсь в спруткаме такой возможности нет. В любом случае спасибо откликнувшимся, попробую ваши варианты, потом отпишусь
Есть. Когда-то баловался в нем.
2 часа назад, Насибулла сказал:
Если нужны эти опции, то можем поставить. Пишите в личку
29.08.2022 в 12:46, Ander сказал:
Спасибо! Заменил в программе Spos на С1, теперь плавно работает, по крайней мере по воздуху. Теперь будем пробовать на реальной детали.
Все таки небольшие подергивания остались, на детали видны следы. Активировал пробный период на TRANSMIT, и с ним результат намного лучше, и оси двигаются плавно, без рывков
Также хотел попробовать отфрезеровать шестигранник с помощью шопмилла, активировал опцию. Но в программе нет циклов фрезерования. Может кто нибудь подскажет, почему так? Это зависит от версии ПО? Или еще какие то факторы? Возможно ли в принципе приобрести лицензию шопмилла?
12 часов назад, Насибулла сказал:
Возможно. И не только его. Готовы поставить, все вопросы в личку
Так хотелось потестировать шопмилл в пробный период. Почему неактивна кнопка Фрезерные операции? Может и трансмита будет достаточно
13.09.2022 в 10:18, grOOmi сказал:
Доброго времени суток. Я бы хотел у вас уточнить о доп опциях, у вас есть ключи или вы взломом занимаетесь?
И что почем будет?
3 часа назад, mikibuki сказал:
И что почем будет?
Так не надо писать в личку.
13.09.2022 в 09:18, grOOmi сказал:
Можно пообщаться на эту тему?
6 часов назад, Somus сказал:
Пишите конкретику в личку. Пообщаться можно, но только о конкретных опциях.
17.09.2022 в 12:26, mikibuki сказал:
Взломом мы не занимаемся, но опции достать можем.
