Реакции в контактах типа BEAM
pa6ota920
Добрый день, задача следующая:
Посредством beam в группе connections (в дереве Mechanical) задаю имитацию болтов на модель.
Есть ли команда или функция, которая позволила бы вывести напряжения и реакции непосредственно в beam? Потому что, я так понимаю, для физики же эти условия существуют, следовательно, и для вывода, но саму кнопку вывода найти не могу :(
Заранее спасибо.
pa6ota920
Пока что нашел только в разделе Solution - Probe - Beam неграфический вывод таких параметров, как изгиб, осевое усилие и тд.
Главный минус - за раз можно вытащить только один Beam
Также удобно, что из окна Report можно копировать данные, и переносить в тот же эксель. Если знаете другие способы, то был бы признателен.
pa6ota920
59 минут назад, AlexArt сказал:
Вот кнопочка:
Таким вариантом тоже делал, но в данном случае использовал такой вариант имитации:image.png
soklakov
29.08.2022 в 14:55, pa6ota920 сказал:
 соберите их в таблицу и экспортируйте скопом.
Bonus
Это можно сделать командной вставкой на APDL. Элементы Beam содержат в выводе внутренние усилия, причем как для балки и в системе координат балки. Вам надо пройтись по всем элемента и узлам (два активных узла). Примерно так:
               *IF,E_NODE,EQ,1,THEN                    ! for node 1 and node 2 reading of elements loads
                            *GET,_SDIR,ELEM,E_CAR,SMISC,31
                            *GET,_FX11,ELEM,E_CAR,SMISC,1
                            *GET,_MY11,ELEM,E_CAR,SMISC,2
                            *GET,_MZ11,ELEM,E_CAR,SMISC,3
                            *GET,_TQ11,ELEM,E_CAR,SMISC,4
                            *GET,_WBM,ELEM,E_CAR,SMISC,27        !    Warping bimoment
                            *GET,_WBK,ELEM,E_CAR,SMISC,28        !    Warping bicurvature
                            *GET,_SFz,ELEM,E_CAR,SMISC,5        !
                            *GET,_SFy,ELEM,E_CAR,SMISC,6        !
                        *ELSEIF,E_NODE,EQ,2
                            *GET,_SDIR,ELEM,E_CAR,SMISC,36
                            *GET,_FX11,ELEM,E_CAR,SMISC,14
                            *GET,_MY11,ELEM,E_CAR,SMISC,15
                            *GET,_MZ11,ELEM,E_CAR,SMISC,16
                            *GET,_TQ11,ELEM,E_CAR,SMISC,17
                            *GET,_WBM,ELEM,E_CAR,SMISC,29        !    Warping bimoment
                            *GET,_WBK,ELEM,E_CAR,SMISC,30        !    Warping bicurvature
                            *GET,_SFz,ELEM,E_CAR,SMISC,18        !
                            *GET,_SFy,ELEM,E_CAR,SMISC,19        !
                        *ELSE                                    ! third node, section direction node
                        *ENDIF
Далее занести это все в массив и выкинуть этот массив в файл, примерно так:
*MWRITE,FTMP_OUT,'N_POST_TABLE2','txt'
(F7.0,F7.0,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,F12.0,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,F12.0,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,F12.0,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5,E14.5)
Предварительно, нужные элементы выделите в nameselection а потом в макросе выделите для обхода только эту группу элементов. Макрос надо вставить в раздел пост.
Там же можете сделать вычисления прочности ваших болтов.
Edited by Bonus
AlexArt
@Bonus, имхо, избыточно пользоваться APDL, если вы все равно потом синтаксис WB юзать будете. Лучше уж сразу WB. Хотя там питончик знать надо, с другой стороны чего его там знать - ООП же делать не нужно.
Просто вы описали остальное так поверхностно, что забавно. Сомневаюсь, что вопрошающий сходу это реализует.
Bonus
3 часа назад, AlexArt сказал:
Я отразил ключевые моменты. Если автор не хочет разбираться значит это не его. Пусть смотрит стандартными средствами в WB как максимум по болтам так и перебирает их по одному. Номера смиск я привел их можно посмотреть в документации на элемент, скорее всего beam188. Что касается питона, то он будет использовать те же команды в интерпретации питона. Сможет только общую лексику питона использовать. Но там может быть даже больше гиммора, вопрос спорный. Плюс с классикой он может всегда перейти в классический интерфейс и "потрогать" исходный FEM.
AlexKaz
Лучше 10 APDL чем питонина в WB. Это ещё то болото.
Гарантирую, что новичок в WB спустя неделю через питон не вытащит искомое. Причина банально - тупо нет гигантских разделов справки по внутрянке WB. Нет достаточно полного описания структур. Точнее, можно говорить, что оно всё в головах прогеров WB, а не в документации.
AlexArt
29 минут назад, AlexKaz сказал:
Ну если вы знаете питон, то обычными средствами питона получается вытащить документацию по любому методу и переменной. Это свойство питона, дзен питона.
Притом в справке об этом говорят и показывают.
Блин, правда это уже ООП. Ну... ладно, ковыряйтесь в своём "дружелюбном" апдл )
AlexKaz
52 минуты назад, AlexArt сказал:
Чтобы понять масштаб трагедии, надо её увидеть. Как будто разрабы обязаны вставлять справку в функции. Это не поможет, ибо WB - это вещь в себе.
Bonus
1 час назад, AlexArt сказал:
Еще раз, все обращения к ANSYS будет иметь сходную структуру, немного другую форму. Будут иметь циклы и условия форму питона вместо APDL. Логика и код будут сходными. Т.е. избежать чего то не удаляться. С Питоном будет сложнее, но в потенциале больше возможностей. Если решать сложные задачи, то в 80% нужно программировать. Если придется программировать то 100% придется понять команды APDL. Но в 99% задач хватит только APDL.
Вы хотите пригласить в секту Питона, мотивируя простотой, но при этом самое сложно будет выглядеть абсолютно также. Команду *GET придется учить не зависимо от того какой язык будет. Как выделять элементы, какие узлы у элемента и т.п. будет все тоже самое.
pa6ota920
31.08.2022 в 09:02, soklakov сказал:
разумно, спасибо!
31.08.2022 в 10:56, Bonus сказал:
                        *ELSEIF,E_NODE,EQ,2
                        *ENDIF
Попробую, спасибо вам!
    • IgorT
      Покажите. Хотя бы скриншоты.
    • 4step
      В больших сборках ведет себя не корректно.
    • Golem
      Жалуешься или хвастаешься?   У тебя в подписи Кейшот. Вот там и надо делать фотореалистику. Для него есть разные коллекции образов.
    • GREY19
      Не улавливаю суть вашего совета. Вы про облачные хранилища, бэкап рабочих файлов по расписанию или авто-восстановление в солиде? Эти способы не помогут если вовремя не заметил потерю связей сразу. Может быть вы знаете как настроить оповещение при потере связей? ...приходит с опытом... Вначале тоже имел много проблем/непониманий с контекстом, но сейчас не представляю как можно без этого. Это очень удобно и в процессе проектирования (для регулирования габаритов изделия в зависимости от вставляемой комплектации) и для быстрого редактирования спустя долгое время (когда необходимо что-то оперативно изменить для заказчика).
    • vik300001
      Всегда переименовую в проводнике, ибо это удобно, все ссылки переписываются автоматом, при этом должна быть открыта главная сборка. Данная фича экономит время и нервы.
    • KonstruktorRus
      Я на своей фирме триедин как бог: и конструктор, и технолог, и дизайнер. И это всё за какие-то несчастные 15 000 грн в месяц (около $350).
    • GalielO
      Если у вас Окума, то можно в фануковом посте на примере сверлильного цикла посмотреть. Canned drill cycle reference height Что-то типа: # Motion G code selection #Chip flusher  sM354     : "M354"      #Chip flusher OFF sM355     : "M355"       #Chip flusher ON smchflush : ""        #Target string fstrsel sM354 smchflush 2 -1   Или прописать в  #Define Constants chflush          : 0 Ну и добавить где вам нужно if chflush = 0, pbld, n$, "M354", e$, chflush = 1   #Включено if chflush = 1, pbld, n$, "M355", e$, chflush = 0   #Выключено
    • Slavdos
      на него и смотрим ) но отзывов в России нет
    • Saad_Winner
      Решил полностью проблему. Вдруг кому-то поможет. Убрал галочку запуска с совместимостью и от имени администратора в свойствах EXE.
