Сингулярность КЭ на внешней кромке болтового соединения
Доброго времени суток! Рассчитывал на прочность конструкцию в Mechanical и столкнулся с огромными напряжениями на внешней кромке болтового соединения (моделировал при помощи элементов beam), это связано с так называемой сингулярностью или же действительные напряжения такие большие? Участок строго локальный, модель большая и общие 0Bh3fNZнапряжения не превышают ~150 МПа, материал обычная сталь.
У вас, батенька, концентратор. Операбельный.
Обычная сталь - определённо слова настоящего расчетчика!
1 минуту назад, AlexArt сказал:
Под обычной сталью я имел ввиду Structial Steel по умолчанию :) А как от него избавиться? К сожалению, вариант фаски сразу отметается ввиду технологических особенностей
7 часов назад, BGM сказал:
скорее всего да. Но странно что сингулярные напряжения непосредственно в отверстии. Обычно бывает со стороны где гайка прилегает/шляпка болта.
В SW Simulation такие вот всякие виртуальные соединители типа болтов и удалённые нагрузки имеют конфигурацию Rigid и Flexible. Последняя если не полностью убирает сингулярность, то позволяет значительно снизить эффект от неё. Мб в Ansys чё то подобное есть, гляньте..
2 минуты назад, Jesse сказал:
Напряжения действительно на стороне предполагаемого крепления гайки, спасибо за ответ, попробую поиграться с типом моделирования
29.08.2022 в 18:07, Jesse сказал:
Rigid и deformable behaviour.
29.08.2022 в 18:11, BGM сказал:
Выше)
