SolidWorks при запуске крашится
calmer
При запуске программы на некоторое время возникает начальный экран, "колесико" курсора начинает крутиться и спустя несколько секунд возникает такое окно отчета: https://drive.google.com/file/d/1_-Cs-dl54kaV6RwFN8Bf-Yx2qdxpfRAt/view?usp=sharing
Лог и дмп файлы из этого отчета: https://drive.google.com/file/d/1BoUxsh3mn2LeIem_PkONRNsMwWryooSV/view?usp=sharing
Что уже было сделано: удалены нелицензионные SW 13 и 15; установлена лицензионная 11 версия; многократно удален SW (и через ПУ, и через Revo Uninstaller), удалены все папки из проводника, очищен реестр, в том числе по поиску "solidworks", SW установлен заново; SW через ПУ исправлялся.
Иногда SW все-таки запускается (от чего этого зависит – пока не смог разобраться), но при интенсивной работе снова крашится и вновь выдает окно отчета.
При удалении SW через Revo Uninstaller всегда выдает следующее предупреждение: https://drive.google.com/file/d/1P0qKkVor_6ng8C92V0EyzGGUcIBeLkSw/view?usp=sharing
Может ли проблема заключаться в недавно замененном жестком диске?
Что еще было замечено: при комментировании разделов реестра, программа не создает взамен закомментированных новых.
ТХ ПК: ОС – W7, x64; ЦП – Pentium Dual-Core E5700 3 ГГц (ранее SW спокойно на нем работал); ОЗУ – 4 Гб; видеокарта – NVIDIA GeForce 9400 GT, 2303 Мб; SSD – Samsung SSD 870 EVO 250 Гб
Plumber
Я скриншоты не смотрел, но попробую пованговать, проверь права доступа к папкам и наличие каких-нибудь стрёмных юзверей в системе, они могут появляться самостоятельно, особенно если система восстанавливалась из резервного образа на новый хард
Edited by Plumber
calmer
2 часа назад, Plumber сказал:
1) У каких папок надо проверить доступ и как это сделать?
2) Юзверей смотреть через диспетчер задач?
      Ls-Dyna, Pamstamp, Autoform. Что-то ещё. На крайний случай (будет муторно и долго): Ansys, Code_Aster, CalculiX, SolidWorks Simulation. QForm для листовой очень так себе.   Возможно, Вам будет проще отдать расчёт на сторону (например, мне), недорого.
    • Udav817
      Скорее всего это надо искать в функционале модулей по расчёту деформаций. В общем, это сопромат. Моделировать окажется сильно дольше, чем провести эксперимент. Да и моделирование без эксперимента будет неточным.
    • Udav817
      Несколько это сколько? Я вижу только 2 детали. Большой контур, который делается замкнутым и маленькая скоба внутри. Ну, большой контур можно конечно сделать из двух частей, если технология не позволяет согнуть так, чтобы замкнуть и стык сварить. Тогда будет 3 "куска". И это не зависит от того, в скольки плоскостях гиб. Только от качества гибочного инструмента и опыта слесаря.   Длина развёртки может быть неточной только если пруток при гибке плохо зафиксирован. А так на таких габаритах плюс-минус 2 мм максимум (на большой детали). "схему гибки" придётся чертить вручную. CAD здесь поможет только размерами отрезков и дуг из эскиза. Как вариант, можно просто на видах указывать размеры от одной точки. Вручную, разумеется. Тогда будет больше ясности какой элемент идёт следующим. А если начертить прямой кусок и на нём нанести размеры, это не будет так наглядно. Это всё же не листовой материал и разницу надо понимать.
    • Udav817
      Проверяй права админа. И если библиотеки на сервере, там может быть настроен откат из резервной копии.
    • раздватри
      Хорошо, прекращаем, но по ссылке я обнаружил только бред о крыльях пчел. А ведь они жужжат и возможно на звуковых волнах висят. Как вам этот бред ... Любое неисследованное явление должно быть сперва показано, а потом исследовано и очень редко наоборот, случайно. Ничего этого нет и быть не должно. Только бабка-Яга и на швабре - сказка словом.
    • Krusnik
      Подниму некропост. Решил я сделать себе CREO c блэкджеком и шлюхами со своим Hole. GOST.hol   Но уткнулся в следующее.  В hol файле есть фаски, и я внес в него заходные фаски под резьбу. Но нужны ещё фаски и под потай, плюс цековки под винты, болты. И все они разные.   Как удобнее делать это в CREO? Делать отдельные файлы типа 17475.hol?
    • MAXIKOT
      Я скачал триальную версию. Может я что-то не так делаю, но в списке файлов постпроцессора мне что нужно выбрать для этого?   да как тут картинку то вставить в сообщение, блин. https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/new.jpg
    • НиколайП
      Картинки нет. Полосовой профиль - это банальная полоса, узкий длинный лист. Свободная кромка - та, что не сварена с листом настила. Вот как это может выглядеть (только пример, нет реальной задачи).   Стандарт требует пускать по свободной кромке фиктивный стержневой элемент, вот так:   Зачем это нужно? Зачем в этом несуществующем элементе измерять напряжения? Пояснений я в правилах РМРС не вижу.  Когда DNV рекомендует пускать стержень по краю мембранного элемента для устранения сингулярности - это понятно. Когда наш регистр пихает в правила не обработанный текст из Гугл-переводчика - непонятно.
    • sazewar
      Всем доброго времени суток! Объясните, пожалуйста, нубу (может не очень внимательно читал, но всё же) В общем, задача такая, внедрить Teamcenter (или другую pdm-систему, главное чтобы была с интеграцией solidworks или NX), как минимум, на 3 компа (а лучше на 10).  Как я понял, нужно следующее: 1) На одном из компов устанавливаем серверное ПО (Windows Server 2012R2 x64 + MS SQL Server 2012 SP2 x64 и еще что-то). На это всё устанавливаем Teamcenter, серверную часть.  2) Затем устанавливаем клиентские части тимцентра на другие компы. 3) Тут главный вопрос. Как их связать, чтобы мы друг друга видели? Ну то есть, через локалку, или еще как-то? Ну чтобы сосед подключился к моему серверу, и мы начали работать в одной базе, как положено. Нигде, в инструкциях я на этот вопрос ответа не нашел.  4) Как подвязать NX в этот Тимцентр (а лучше еще и solidworks)?  В общем, не нашел в теме ответ, как связать несколько тимцентров между собой. Догадки есть конечно, но просвятите пожалуйста.
    • a_schelyaev
      Вы знаете, вы мне напоминаете человека, который решил все измерения любых величин приводить к мм размерности, для чего ему пришлось вводить дополнительные коэффициенты "обрезающие" ед изм до мм. Вам говорят "зачем?", а вы в ответ "потому что я очень умный!". И вот стоит он, доказывает какой он умный себе на уме.
