Программа подсчета количества компонентов и запись количества в компонент
Sturmann
Здравствуйте коллеги.
Представляю вам обзор программы для подсчета и записи количества.
Функционал программы:
  1. подсчет и запись количества в каждую деталь и сборку
  2. возможность указаний сколько изделий будет изготовлено- 1 или 50 и соответственно все значения умножатся на это число.
  3. пропуск фурнитуры
  4. запись фамилий автора, кто проверил утвердил и пр.
  5. запись в деталь способа ее изготовления (лазер, фрезер, плоттер) - пока в режиме отладки
  6. запись к узлам сборок их наименований (фасад, ящик и пр в свойство "Наименование")
  7. подсчет количества материала для изготовления изделия (пока в режиме отладки)
  8. создание  списка изготавливаемых единиц из металла (пока в режиме отладки)
Принцип работы -как всегда- самый простой- открыть сборку- нажать кнопку. Дальше программа сама проверит на виртуальные компоненты и сделает все действия без помощи пользователя за самый короткий срок и без ошибок- то немаловажно!
Возможна поддержка до 2021 версии солида
Так как в любом случае программа требует доработки под конкретные нужды (технологии изготовления, фамилии авторов, необходимые настройки пользователей и пр) то конечно этот проект коммерческий.
А что с обзором делать? Программу когда можно будет пощупать? Она платная будет? Где купить? за сколько?
Sturmann
28.08.2022 в 09:31, none сказал:
Обзор- посмотреть, подумать, может стоит такую штуку использовать в своей работе?
Можно, напишите в личку (версия солида, что проектируете, какие свойства деталей и сборок используете ,среднее  количество деталей в сборках ).
Будет платная.
Купить у меня.
Напишите в личку.
27.08.2022 в 12:03, Sturmann сказал:
Считаю, если программа платная, то должна быть универсальной, а не требовать от пользователя каждый раз обращаться к разработчику, что бы например поменять список фамилий или добавить технологии изготовления в список и т.п.
03.09.2022 в 23:44, Sturmann сказал:
Будет платная.
Примерная цена имеется?
Купить у меня.
Договор/гарантии будут? Или AS IS?
  • подсчет и запись количества в каждую деталь и сборку
  • возможность указаний сколько изделий будет изготовлено- 1 или 50 и соответственно все значения умножатся на это число.
А зачем? Почему нельзя просто сделать спецификацию?
Как будет решён вопрос с количеством, если деталь входит в ранзые сборки и имеет разное количество в этих сборках?
      Ls-Dyna, Pamstamp, Autoform. Что-то ещё. На крайний случай (будет муторно и долго): Ansys, Code_Aster, CalculiX, SolidWorks Simulation. QForm для листовой очень так себе.   Возможно, Вам будет проще отдать расчёт на сторону (например, мне), недорого.
    • Udav817
      Скорее всего это надо искать в функционале модулей по расчёту деформаций. В общем, это сопромат. Моделировать окажется сильно дольше, чем провести эксперимент. Да и моделирование без эксперимента будет неточным.
    • Udav817
      Несколько это сколько? Я вижу только 2 детали. Большой контур, который делается замкнутым и маленькая скоба внутри. Ну, большой контур можно конечно сделать из двух частей, если технология не позволяет согнуть так, чтобы замкнуть и стык сварить. Тогда будет 3 "куска". И это не зависит от того, в скольки плоскостях гиб. Только от качества гибочного инструмента и опыта слесаря.   Длина развёртки может быть неточной только если пруток при гибке плохо зафиксирован. А так на таких габаритах плюс-минус 2 мм максимум (на большой детали). "схему гибки" придётся чертить вручную. CAD здесь поможет только размерами отрезков и дуг из эскиза. Как вариант, можно просто на видах указывать размеры от одной точки. Вручную, разумеется. Тогда будет больше ясности какой элемент идёт следующим. А если начертить прямой кусок и на нём нанести размеры, это не будет так наглядно. Это всё же не листовой материал и разницу надо понимать.
    • Udav817
      Проверяй права админа. И если библиотеки на сервере, там может быть настроен откат из резервной копии.
    • раздватри
      Хорошо, прекращаем, но по ссылке я обнаружил только бред о крыльях пчел. А ведь они жужжат и возможно на звуковых волнах висят. Как вам этот бред ... Любое неисследованное явление должно быть сперва показано, а потом исследовано и очень редко наоборот, случайно. Ничего этого нет и быть не должно. Только бабка-Яга и на швабре - сказка словом.
    • Krusnik
      Подниму некропост. Решил я сделать себе CREO c блэкджеком и шлюхами со своим Hole. GOST.hol   Но уткнулся в следующее.  В hol файле есть фаски, и я внес в него заходные фаски под резьбу. Но нужны ещё фаски и под потай, плюс цековки под винты, болты. И все они разные.   Как удобнее делать это в CREO? Делать отдельные файлы типа 17475.hol?
    • MAXIKOT
      Я скачал триальную версию. Может я что-то не так делаю, но в списке файлов постпроцессора мне что нужно выбрать для этого?   да как тут картинку то вставить в сообщение, блин. https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/new.jpg
    • НиколайП
      Картинки нет. Полосовой профиль - это банальная полоса, узкий длинный лист. Свободная кромка - та, что не сварена с листом настила. Вот как это может выглядеть (только пример, нет реальной задачи).   Стандарт требует пускать по свободной кромке фиктивный стержневой элемент, вот так:   Зачем это нужно? Зачем в этом несуществующем элементе измерять напряжения? Пояснений я в правилах РМРС не вижу.  Когда DNV рекомендует пускать стержень по краю мембранного элемента для устранения сингулярности - это понятно. Когда наш регистр пихает в правила не обработанный текст из Гугл-переводчика - непонятно.
    • sazewar
      Всем доброго времени суток! Объясните, пожалуйста, нубу (может не очень внимательно читал, но всё же) В общем, задача такая, внедрить Teamcenter (или другую pdm-систему, главное чтобы была с интеграцией solidworks или NX), как минимум, на 3 компа (а лучше на 10).  Как я понял, нужно следующее: 1) На одном из компов устанавливаем серверное ПО (Windows Server 2012R2 x64 + MS SQL Server 2012 SP2 x64 и еще что-то). На это всё устанавливаем Teamcenter, серверную часть.  2) Затем устанавливаем клиентские части тимцентра на другие компы. 3) Тут главный вопрос. Как их связать, чтобы мы друг друга видели? Ну то есть, через локалку, или еще как-то? Ну чтобы сосед подключился к моему серверу, и мы начали работать в одной базе, как положено. Нигде, в инструкциях я на этот вопрос ответа не нашел.  4) Как подвязать NX в этот Тимцентр (а лучше еще и solidworks)?  В общем, не нашел в теме ответ, как связать несколько тимцентров между собой. Догадки есть конечно, но просвятите пожалуйста.
    • a_schelyaev
      Вы знаете, вы мне напоминаете человека, который решил все измерения любых величин приводить к мм размерности, для чего ему пришлось вводить дополнительные коэффициенты "обрезающие" ед изм до мм. Вам говорят "зачем?", а вы в ответ "потому что я очень умный!". И вот стоит он, доказывает какой он умный себе на уме.
