Cimatron 16
      Бэкап сохраняется, суточный, недельный месячный, если вчера работало, а сегодня всё потерялось, то можно поднять бэкап часовой или иной давности, что бы восстановить файлы со старыми связями и названиями.   Если сохранять под новым именем из открытой сборки, то связи должны обновиться при сохраннении. А дерево разве не сообщает о потере ссылок? https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Assembly2/External_References.htm Так же можно глянуть это: https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/hidd_list_extrefs.htm   Тут главное не забывать обновлять, не только одну деталь, но и весь комплект зависимых деталей. В противном случае в модели будет всегда всё хорошо, а на производства может отправиться не полный комплект, а только изменённая деталь. В некоторых случаях изменения одной детали, пусть лучше дерево засветится красным и потребует изменения иных деталей, чем отправить только одну изменённую деталь (забыв про остальные, которые перестроились сами) и в результате изделие не соберётся (или потребует доработки под новую деталь).
    • раздватри
    • MCH218
      Имею такое облако точек в файле формата stl, чем теперь в автоматическом или полуавтоматическом режиме преобразовать его в формат step? Сильно не пинайте пожалуйста, делаю только первые шаги в обратном проектирование!!!
    • Кварк
      С какой стати это вытекает из моей картины? Я как пример нелинейности привёл пару факторов.  Я же спросил откуда берётся нелинейность, а не каким математические аппаратом она описывается. Математика - отвлеченная наука. Контакт - реал ность. Какие факторы приводят к нелинейности? Не нужно про бесконечно малые, диффернцирцемость, матрицы жёсткости и прочее.  Что касается матрицы жёсткости: она не константа только в окрестности контакта?
    • IgorT
      Проверил на сборке из 2169 компонентов. Работает как надо. Вы о каком объеме сборок говорите?
    • Krusnik
      Может ещё и троллить.
      пока что "резкие скачки" только в вашей голове  Если я классическую задачу Герца возьму с двумя беск. полуцилиндрами из одинакового материала и сдавлю их без всяких зазоров, то по вашей логике это будет линейная задача? в смысле МКЭ - матрица жёсткости не константа, а как-то зависит от перемещений нелинейным образом. Ещё говорят про переменные граничные условия. В аналитике говорят про нелинейные дифференциальные уравнения
    • VOleg
      И еще нужно немного дополнить. Уже для свойства "Код1С". Дело в том, что если деталь бесчертежная, т.е. у нее на вкладке "настройка" свойство "Формат"="БЧ", то в этом случае "Код1Сматериала" нужно дополнительно присвоить и свойству "Код1С" (он уже для детали). Два свойства "Код1Сматериала" и "Код1С" будут одинаковыми. Как это сделать?
    • рхчп
      Аж морщины со шкуры ушли после вашего заявления. И седины резко поубавилось.  Если бы это так работало, то незачем вообще было бы активировать различные программы.  Чистка реестра с помощью программы, затем вручную, затем ручное удаление во всяких скрытых папках остатков крошек и увы, ничего с места не сдвинулось.  В том числе, после полной чистки и удаления любого упоминания о FANUC и EMCO с компьютера и скачивания файла с сайта ещё раз.  Ровно так же просит лицензионный ключ. Либо привязка к конкретной винде, либо где-то глубже зашивается, например по МАС адресу.  Попробую поставить вин 10 (программа с сайта на нём работает) и посмотреть результат. По крайней мере будет понятно, к винде привязка или нет.
