Не удается проставить обозначение резьбы на условное изображение резьбы
brigval
Резьба - условное изображение М8х0,75.
Показать не удается. Так и должно быть?
Изменено пользователем brigval
  • brigval изменил заголовок на Не удается проставить обозначение резьбы на условное изображение резьбы
26.08.2022 в 11:50, brigval сказал:
  Показать содержимое
Можно поиграть с "Вставить требование" по ПКМ на обозначении резьбы в чертеже. Скрыть линию выноску, закрасить белым "Машинная резьба" повернуть на 90гр, привязать группой к пустому размеру. Но как поставить -6G, например, это уже следующий уровень извращений. У меня 2014, может кто получше технологию подскажет.
Изменено пользователем none
5 часов назад, none сказал:
Все получается. По ихним стандартам.
Поскольку менять размер не предвидится, ввел пока значения вручную.
Спасибо.
@brigval у меня так - тыкаю на условные линии, и размер ставится автоматом "М8х0,75" по наружному диаметру. В модели в условном обозначении убери галку "тип резьбы"
3 часа назад, anser89 сказал:
Спасибо. Но галки такой не обнаружил. SW2018
22 минуты назад, anser89 сказал:
ну странно как-то
Какая версия SW?
6 часов назад, anser89 сказал:
@sloter 2020
Похоже в версии 2020 было исключение. Версия 2019 и сейчас 2021 вместо параметра резьбы на размере ставится знак диаметра. Приходится дописывать вручную М и значение шага
@SykesТак мы про вставку в чертеж говорили. В модели только знаю ПКМ на условном обозначении-Вставка требования.
На модели вообще как условные линии образмерить, если они не чуются кнопкой образмеривателя? На рисунке непонятно - кромку отверстия образмерили что-ли? Оно же всегда меньше условного обозначения и должно быть 10 с чем-то
На рисунке не кромка, а диаметр условного обозначения резьбы и именно он импортируется в чертеж в том же виде
@Sykes судя по справке в 2020 такое ввели
https://help.solidworks.com/2020/Russian/WhatsNew/HelpViewerDS.aspx?version=2020&prod=WhatsNew&lang=Russian&path=c_wn_Cosmetic_Threads_bucket.htm&id=848c58d68c624599b84f4561be97a30e
по идее в 21 тоже должно быть также
Может как-то неправильно солид настроили, потому что в чертеж должен импортироваться не "диаметр условного обозначения", а "требование к резьбе". В модели у меня и то и другое есть, а при образмеривании на чертеже всё происходит как в примере справки - М12х1,25 показывает.
42 минуты назад, anser89 сказал:
Знать бы еще где это настраивается. Пока что я перерыл все настройки и не нашел ничего об этом
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
