Не удается проставить обозначение резьбы на условное изображение резьбы
brigval
Резьба - условное изображение М8х0,75.
Показать не удается. Так и должно быть?
Edited by brigval
  • brigval changed the title to Не удается проставить обозначение резьбы на условное изображение резьбы
26.08.2022 в 11:50, brigval сказал:
  Показать содержимое
Можно поиграть с "Вставить требование" по ПКМ на обозначении резьбы в чертеже. Скрыть линию выноску, закрасить белым "Машинная резьба" повернуть на 90гр, привязать группой к пустому размеру. Но как поставить -6G, например, это уже следующий уровень извращений. У меня 2014, может кто получше технологию подскажет.
Edited by none
brigval
5 часов назад, none сказал:
Все получается. По ихним стандартам.
Поскольку менять размер не предвидится, ввел пока значения вручную.
Спасибо.
anser89
@brigval у меня так - тыкаю на условные линии, и размер ставится автоматом "М8х0,75" по наружному диаметру. В модели в условном обозначении убери галку "тип резьбы"
brigval
3 часа назад, anser89 сказал:
Спасибо. Но галки такой не обнаружил. SW2018
sloter
22 минуты назад, anser89 сказал:
ну странно как-то
Какая версия SW?
6 часов назад, anser89 сказал:
@sloter 2020
Похоже в версии 2020 было исключение. Версия 2019 и сейчас 2021 вместо параметра резьбы на размере ставится знак диаметра. Приходится дописывать вручную М и значение шага
anser89
@SykesТак мы про вставку в чертеж говорили. В модели только знаю ПКМ на условном обозначении-Вставка требования.
На модели вообще как условные линии образмерить, если они не чуются кнопкой образмеривателя? На рисунке непонятно - кромку отверстия образмерили что-ли? Оно же всегда меньше условного обозначения и должно быть 10 с чем-то
На рисунке не кромка, а диаметр условного обозначения резьбы и именно он импортируется в чертеж в том же виде
anser89
@Sykes судя по справке в 2020 такое ввели
https://help.solidworks.com/2020/Russian/WhatsNew/HelpViewerDS.aspx?version=2020&prod=WhatsNew&lang=Russian&path=c_wn_Cosmetic_Threads_bucket.htm&id=848c58d68c624599b84f4561be97a30e
по идее в 21 тоже должно быть также
Может как-то неправильно солид настроили, потому что в чертеж должен импортироваться не "диаметр условного обозначения", а "требование к резьбе". В модели у меня и то и другое есть, а при образмеривании на чертеже всё происходит как в примере справки - М12х1,25 показывает.
42 минуты назад, anser89 сказал:
Знать бы еще где это настраивается. Пока что я перерыл все настройки и не нашел ничего об этом
