Компания «Топ Системы» приняла участие в форуме «АРМИЯ-2022»
Компания «Топ Системы» приняла участие в форуме «Армия-2022». Форум проходил с 15 по 21 августа в Подмосковье на площадке конгрессно-выставочного центра «ПАТРИОТ ЭКСПО». Каждый год на форуме «Армия» собираются ведущие представители оборонно-промышленного комплекса России и иностранных государств, где они представляют свои перспективные инновационные проекты и разработки, обмениваются опытом и заключают контракты. В этом году форум посетили более 1,9 млн человек. Деловая программа «Армии-2022» для компании «Топ Системы» была очень насыщенной. Одним из первых мероприятий было совместное заседание Экспертного совета по авиационной промышленности, Экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники, Экспертного совета по развитию транспортного машиностроения и Комитета Государственной Думы по промышленной политике и торговле. В рамках заседания обсуждался широкий круг вопросов, касающихся импортозамещения. Одним из [...]
View the full article
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
