Вращать 4-ю ось в одну сторону
karlf
Выполняю обработку в NX для 4-ой оси. Стойка Fanuc Oi-MD. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы 4-я ось всегда вращалась в одном направлении, а не по кратчайшему пути доворачивалась. Например, если одна программа для B20, а следующая программа для B-20, то чтобы ось не крутилась B-40, а крутилась B340. Это где-то в настройках стойки, в настройках постпроцессора или вообще вручную прописывать надо? Куда копать вообще?
Это параметр поворотной оси в настройках станка, какой -на память так сразу не подскажу.
А зачем хотите настроить таким образом? С "3+1" это ладно, но с непрерывной 4 осевой обработкой потом будут проблемы - придётся непрерывно выводить бесконечно большие значения оси, а потом в следующей операции раскручиваться обратно до 0
Параметр 1008, бит #1 (RABx) если состояние 0 - перемещение по наикратчайшему расстоянию, состояние 1 - перемещение с сохранением направления
Но это для Fanuc 32, я недавно настраивал, а для Fanuc 0 лучше уточните в инструкции по параметрам
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
18 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
На 4-ой оси появился люфт и чтобы уйти от него, решили попробовать крутить только в одну сторону. А по поводу раскручивания обратно - я ж так понимаю, что можно просто обнулять на каком-то этапе?
26.08.2022 в 11:26, karlf сказал:
Можно просто натяг давать при повороте. Типа как петли в токарке.
У фанука должен быть параметр для выборки люфта оси. В параметре указать в какую сторону и сколько градусов доворачивать. Команда G60 активирует его.
16 часов назад, vicebear сказал:
Я новичок, расскажите пожалуйста чуть подробнее
2 часа назад, archi-cnc сказал:
Это работает не только с линейными перемещениями, но и с угловыми?
23 минуты назад, karlf сказал:
Конечно. В параметре указываются оси, для которых нужно выбирать люфт, направление и величину. В программе на команду перемещения просто вешаете G60 (ну или другой код в вашей стойке) и станок всегда держит натяг в одну сторону, куда хошь крути.
Изменено пользователем archi-cnc
3 часа назад, karlf сказал:
Например, решили вы вращать ось всегда "в плюс". В постпроцессоре пишете дополнительные условия на ось вращения: если заданное направление вращения "в плюс", то и вращаем ось "в плюс" в заданную координату; а если заданное вращение "в минус", то вращаем ось "в минус" в координату с перебегом где-нибудь в 1° и потом вращаем на этот же 1°, но уже "в плюс", т.е. фактически выходим в заданную координату.
Богоманшин Игорь
1 час назад, vicebear сказал:
Забавно, что мОлодешь приходится учить таким, очевидным для каждого, кто начинал с универсалов, приемам :)
Я бы еще добавил, что на первом установе также необходимо "обнулить люфт" - то есть сместиться на пару градусов "в минус", потом в нужный угол "в плюс" и далее двигаться так, как вы написали.
Мы еще один способ применяли, чтобы не лазить в настройки станка. Если, например, если надо двигаться как у @karlf, то пишем В20, обработка, промежуточная точка: ускоренное перемещение В190, рабочая точка В340. Стойка идет по кратчайшим путям, по 170 градусов, всегда "в плюс".
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
