Правильно ли оформлен чертеж ?
Токарь выточил сферу. Прав ли он или ошибка в оформление чертежа? ( На виде сверху не хватает линий перехода)
Edited by x1n
миталник
Внимательный токарь обратил бы внимание на цилиндр Ф43, что крайняя линия на виде сверху прямая, а не радиус, задал бы конструктору вопрос про линии перехода. Оба хороши!
vasillevich68
1 час назад, x1n сказал:
Случаем, Ваша фамилия не Котиков? ... был тут студент с таким ником, так во он, в Компасе, отдельно делал модель и в ручную строил проекции. Судя по Вашему чертежу, у Вас таже история, потому как, проекции желаемой детали должны выглядеть вот так
В Вашем случае, надо признать, косяк токаря. Не надо браться делать деталь, по чертежу к которому есть вопросы.
Edited by vasillevich68
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
... надо признать, косяк токаря.
И косяк конструктора.
А технолог при всем этом имел место быть?
12 минут назад, vasillevich68 сказал:
Вся беда в том, что зачастую многие просто не в состоянии понять, что есть вопросы. :smile:
vasillevich68
59 минут назад, BSV1 сказал:
Ой не сыпьте соль на рану ... порой может и хорошо, что у этих "многих" нет вопросов, ибо когда они их задают, плакать хочется.
Вот только вчера, ново-посаженный начальник механического участка, увидев на древнем, ещё "отэреном", чертеже размер Скрин 08255.png задал вопрос: надо у них (у заказчиков) спросить, какие допуски на размер двести_ЦЭ
:shok:
1 час назад, BSV1 сказал:
Думаю, что технолог и художник нарисовавший это "произведение", это один и тот же человек. Было бы иначе, мы бы, не узнали о существовании этого шедевра :paint2:
Что-то проекции не бьются. На одной цилиндр, на другой что-то, но точно не цилиндр.
Это нарисованный чертеж (не по модели)?
Edited by Ветерок
vasillevich68
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну в этом-то, нет криминала. Криминал в том, что художник не дорисовал "бикини" на проекции
sloter
4 часа назад, x1n сказал:
Ошибки в оформлении чертежа, конечно, есть. Но ни каких оснований точить сферу, в данном случае, они не дают.
42 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Так там ещё сфера обрезана цилиндром. Или цилиндр сферой. Мудрёно. Интересно как это точить токарю?
Edited by Ветерок
sloter
Цилиндр цилиндром ). Вернее их пересечение. Нет там ни одной сферы )
Edited by sloter
vasillevich68
57 минут назад, Ветерок сказал:
в принципе обычная точенка, но вот скругление, вот это шедевр
:scratch_one-s_head::shok::swoon2:
Udav817
25.08.2022 в 17:18, vasillevich68 сказал:
Всё, что на виде слева, а также 2 отв. ф6 - токаря уже не должно заботить. Пусть фрезеровщик веселится.
25.08.2022 в 11:24, x1n сказал:
Радуйтесь. Ваш токарь по крайней мере пытался сделать всё одной деталью.
Я видел токаря, который мог бы изготовить 2 детали. Одну - по главному виду, а вторую - по виду сверху. И утверждал бы, что на чертеже две детали, а не одна. А одну вот такую изготовить невозможно совершенно.
vasillevich68
2 часа назад, Udav817 сказал:
а типа, фрезеровщик - факир???
Udav817
23 часа назад, vasillevich68 сказал:
Ну, по крайней мере первые три буквы - точно ему достанутся.
    • рхчп
      Аж морщины со шкуры ушли после вашего заявления. И седины резко поубавилось.  Если бы это так работало, то незачем вообще было бы активировать различные программы.  Чистка реестра с помощью программы, затем вручную, затем ручное удаление во всяких скрытых папках остатков крошек и увы, ничего с места не сдвинулось.  В том числе, после полной чистки и удаления любого упоминания о FANUC и EMCO с компьютера и скачивания файла с сайта ещё раз.  Ровно так же просит лицензионный ключ. Либо привязка к конкретной винде, либо где-то глубже зашивается, например по МАС адресу.  Попробую поставить вин 10 (программа с сайта на нём работает) и посмотреть результат. По крайней мере будет понятно, к винде привязка или нет.
    • nik_pain
      Раньше автоматом ставил формат чертежа и брал его из чертежа собственно, теперь всегда ставит задать формат и делает не активным. не помню что делал, когда это появилось. Помогите пожалуйста убрать
      Есть. В первом и последнем вагонах. Ездил как то...
    • IgorT
      Покажите. Хотя бы скриншоты.
    • 4step
      В больших сборках ведет себя не корректно.
    • Golem
      Жалуешься или хвастаешься?   У тебя в подписи Кейшот. Вот там и надо делать фотореалистику. Для него есть разные коллекции образов.
    • GREY19
      Не улавливаю суть вашего совета. Вы про облачные хранилища, бэкап рабочих файлов по расписанию или авто-восстановление в солиде? Эти способы не помогут если вовремя не заметил потерю связей сразу. Может быть вы знаете как настроить оповещение при потере связей? ...приходит с опытом... Вначале тоже имел много проблем/непониманий с контекстом, но сейчас не представляю как можно без этого. Это очень удобно и в процессе проектирования (для регулирования габаритов изделия в зависимости от вставляемой комплектации) и для быстрого редактирования спустя долгое время (когда необходимо что-то оперативно изменить для заказчика).
    • vik300001
      Всегда переименовую в проводнике, ибо это удобно, все ссылки переписываются автоматом, при этом должна быть открыта главная сборка. Данная фича экономит время и нервы.
    • KonstruktorRus
      Я на своей фирме триедин как бог: и конструктор, и технолог, и дизайнер. И это всё за какие-то несчастные 15 000 грн в месяц (около $350).
