Нумерация КД
piteremin
Можно ли в рамках КД на сборочную единицу использовать сквозную нумерацию, т.е. титульник-1 лист, спецификация-2 лист, СБ-3 лист, деталь 4 лист, инвентарные номера при этом как я понял будут разные
brigval
19 минут назад, piteremin сказал:
А титульник самостоятельный документ у Вас?
По ЕСКД - нельзя. По понятиям - делайте все, что захотите. ))
Залина
16 часов назад, piteremin сказал:
Каждый документ в отдельности имеет свою нумерацию листов. Например, спецификация как отдельный документ имеет - 3 листа, СБ - 2 листа, деталь - 2 листа. Чертежи в папки раскладываются по возрастанию обозначений и так же и ищутся.
А вот альбом чертежей может иметь сквозную нумерацию страниц альбома, и указывать страницы можно в описи альбома. А проставлять номера страниц альбома нужно не в основной надписи чертежа/спецификации, а где вы у себя на предприятии договоритесь (например за рамкой чертежа в правом нижнем углу).
Создания альбома с нумерацией страниц в процессе разработки изделия смысла не имеет, т.к. вы бесконечно будете править страницы (вставлять и изымать документы по ИИ). В альбомы с нумерацией страниц имеет смысл собирать чертежи после присвоения литеры, например, или при передаче документов на сторону.
  • 1 month later...
Можно на ТЛ указать "Комплект конструкторских документов". Далее последующее листы нумеровать 2, 3, 4... и где ГЧ сверху указать, что "Габаритный чертёж", где Д1 указать "Тексты с надписями"...
Шаблоны документов "Текстовый документ".
    • GS
    • Fixedes
      Извиняюсь в упор не увидел за значком скрипта, что данная команда отключена, но если ее включить, если я правильно понимаю, скрипт будет считать безопасную Z при первом движении после смены инструмента?, приложил скрин       https://disk.yandex.ru/i/DXuyhLZI8_6YMA (Скрин)
      @Soprin Ты уже достаточно поднаторел в Фануке. Помоги товарищу Тут вопрос на пять минут
    • миталник
      Непонятно. Поподробнее изложите. Притормозить или концевые упоры, тормоза? Которая платформа?..
    • GS
      === А некоторые себе и такого не могут позволить! ===
    • Saad_Winner
      Ну до этого сохранялось через сохранить как и в 1 файл. может кто-то сталкивался и может подсказать в чем дело. И зачем эти трудности эли можно делать нормально.
    • Krusnik
      А сделать кучу файлов и потом сшить всё в один общий не судьба?
    • shaolinmonk
      Ребят помогите пожалуйста, пересохраните файлы 2020 солида в более раннюю версию чтобы открыть в солиде 2019 Ушел с работы где 2020 а дома 2019 Пожалуйста помогите! https://transfiles.ru/75hyz
    • Saad_Winner
      Пробовал и 1 файл (просто пустой лист) ноль на массу.    Поставил все галочки ничего не всплывает.   OneClickPDF - выводит не удалось сохранить и закрывает файл. SaveAsPDF - крашит макрос и открывает эго редактор. Save Drawing As PDF - ничего не делает.  Антивирус отключил тоже ничего. Права навряд ли, с предыдущей версией в этих папках работал и норма было, и поставил галочку запуска солида с правами админа. Нужно попробовать. Просто я сохранял через него, но он разбивал на разные файлы (мне бы хотелось что бы все было в 1 пдф).
