постпроцессор Pro ENGINEER WILDFIRE 4.0 (чпу Syntec 220MA-5 control 5-axis simultaneous)
Всем привет! Можете посоветовать специалиста для создания постпроцессора Pro ENGINEER WILDFIRE 4.0 (чпу Syntec 220MA-5 control 5-axis simultaneous)
zuev@kbk-eng.ru
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
