Диалог стойки с оператором
mmaks90
Добрый день! Подскажите как на 840 стойке сделать так, чтоб при старте программы стойка спрашивала ц оператора значения некторых переменных
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Написать подпрограмму и засунуть ее вызов в начало каждой программы.
Тема такая, что высота заготовки разная. Мне надо чтоб оператору принудительно выпадало сообщение, укажите вылет заготовки. То что вы предлагаете, я не пойму
Из партии заготовок выбирают самую большую и по её вылету пишут программу, а так то оператор забыл, то не сохранил, то перепутал.
1 минуту назад, GalielO сказал:
Вы видели вопрос? К чему этот совет
Совет к тому что если оператор не обладает хотя бы зачаточным интеллектом, то и надпись на экране он проигнорирует.
В начале программы написать
; Чудо, в R10 забей вылет заготовки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M0
R10=
а так, читать предыдущий пост.
2 часа назад, mmaks90 сказал:
Здравствуйте. Если 840D, то можно сделать так:
1. В программе удаляете файл DATA.SPF (ничего страшного, если он ещё не был создан - ошибки не возникнет).
2. Программно создаёте файл DATA.SPF примерно с таким содержимым:
M0; Откройте этот файл
STOPRE
R1 = ...; Здесь укажите вылет заготовки, закройте файл и нажмите START
IF (R1<95) OR (R1>105)
LOOP
M0; R1 Указан вне допустимого диапазона. Далее RESET
ENDLOOP
ENDIF
M17
3. Вызываете этот файл. Переменная R1 примет нужное проверенное значение.
Вот начало такой основной программы:
DEF INT ERR; Объявляем вспомогательную переменную, эту строку - в самый верх программы
DELETE(ERR, DATA_SPF)
WRITE(ERR, DATA_SPF, "M0; Откройте этот файл")
WRITE(ERR, DATA_SPF, "STOPRE")
WRITE(ERR, DATA_SPF, "R1 = ...; Здесь укажите вылет заготовки, закройте файл и нажмите START")
WRITE(ERR, DATA_SPF, "IF (R1<95) OR (R1>105)")
WRITE(ERR, DATA_SPF, "LOOP")
WRITE(ERR, DATA_SPF, "M0; R1 Указан вне допустимого диапазона. Далее RESET")
WRITE(ERR, DATA_SPF, "ENDLOOP")
WRITE(ERR, DATA_SPF, "ENDIF")
WRITE(ERR, DATA_SPF, "M17")
WRITE(ERR, DATA_SPF)
DATA
G0 Z=R1
Прерывать выполнение программы оператору не потребуется, ввод необходимого значения производится "на лету".
Если он проигнорирует сообщение (то есть не заметит) программа встанет в ошибку на команде "R1 = ...". Если ошибётся при вводе нового значения, программа тоже не будет продолжаться, попав в бесконечный цикл LOOP - ENDLOOP.
Изменено пользователем A_1
@mmaks90 , упрощённый вариант:
R1 = 0
REPEAT
M0; Введите значение вылета заготовки в R1 таблицы параметров
STOPRE
UNTIL (R1>=95) AND (R1<=105)
G0 Z=R1
Программа будет возвращаться на строку с приглашением ввести значение в случае игнора или неправильного ввода. Но для ввода значения нужно заходить в OFFSET.
2 часа назад, A_1 сказал:
STOPRE
LOOP
ENDLOOP
ENDIF
M17
DATA
G0 Z=R1
Благодарю за конструктивный ответ! Завтра буду пробовать настроить.
По идеи мне проверки не нужны, проверка в самой программе. Уже  несколько раз уже было что оператор в суете на автомате поменял заготовку старт нажал, а вылет не указал, в итоге фреза корпусом деталь берет. А заготовки разные, иногда обрезь обрабатываем
Все равно, ручной ввод значений не защитит от ошибок. Если есть на станке измерительный щуп, то лучше его задействовать для определения вылета заготовки, если нет, то есть другой способ определения положения торца заготовки
6 минут назад, A_1 сказал:
Согласен! Щуп есть но я его подальше от операторов держу. Какой ещё способ есть?
5 минут назад, mmaks90 сказал:
Можно определить положение торца заготовки по нагрузке. Фрезу расположить так, чтобы при плунжерном фрезеровании у неё была приемлемая ap, на подаче опускаться вниз по Z, и в момент касания заготовки, по увеличившейся нагрузке на ось шпинделя зарегистрировать это положение.
Интересно а какие команды за это отвечают?
14 минут назад, mmaks90 сказал:
Если у Вас Sin840Dsl, посмотрите есть ли опция 6FC5800-0AM41-0YB0 обработка внутренних величин привода
MENU SELECT - Лицензии - Все опции
2 минуты назад, A_1 сказал:
MENY SELECT - Лицензии - Все опции
К сожалению не установлена
13 часов назад, A_1 сказал:
STOPRE
LOOP
ENDLOOP
ENDIF
M17
DATA
G0 Z=R1
Здесь ошибка выскакивает. 12550, имя data_spf не определено или опция/ функция не активирована
43 минуты назад, mmaks90 сказал:
DATA_SPF возьмите в двойные кавычки во всех строчках
11 часов назад, mmaks90 сказал:
14 часов назад, A_1 сказал:
STOPRE
LOOP
ENDLOOP
ENDIF
M17
DATA
G0 Z=R1
Есл  честно, не понял как происходит как происходит ввод значения. Мне хотелось бы чтоб выпадало окно " Введи вылет заготовки" ввёл и старт нажал. Тут как я понял что надо самому открыть другой файл ввести значение, а программа это просто проверка на лимиты
17 минут назад, mmaks90 сказал:
Нет, открываете исполняемый файл одной подэкранной кнопкой "Корректировать программу"
10 минут назад, A_1 сказал:
Понял спасибо, не совсем то что я хотел конечно, но попробую в этом ключе реализовать
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
