Что за узел?
Добрый день!
Завис товар на таможне (направляющая проволоки указана красной стрелкой).  Направляющая установлена  в узле. Подскажите, пожалуйста, что это за узел? Как называется, за что отвечает? Просят техничку.
Знаю, что товар используется в станках Sodick AQ series.
Может кто-нибудь может дать скан страницу из паспорта станка.
Товар приобретен для реализации.
Фото узла по ссылке: https://transfiles.ru/70vu6
Надеюсь на понимание и заранее благодарю за ответ!
С уважением,
Александр
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
