Simulation стропы
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как условно можно указать стропы для расчета в SOLIDWORKS simulation? Пробовала соединитель (жёсткие связи), в расчете выдает очень низкий коэффициент запаса прочности.может что-то делаю не так? Может добавить связи? И ещё вопрос по хомута, солид считает как оболочку, при этом если нагружать на разделительную поверхность, имитирующую опорные поверхности бака, выдает ошибку. Сделала условный блин, на него даю нагрузку, теперь считает...
  • 2 месяца спустя...
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
