VODKABALALAIKALAPTI
Приветствую форумчане, в связи с санкциями в РФ, остро встал вопрос на моем любимом заводе , какую же сож теперь заливать в станки чпу для обработки металла? До этого заливали MOL EMOLIN 120 , вроде бы с Венгрии, ее больше в РФ не поставляют, может быть есть у кого опыт использования восточных аналогов и так далее, главное чтобы была антикорозия, антибактериальная. Буду рад если кто нибудь ответит)
KorovnikovAV
У вас постановка задачи конечно прикольная.
Попробуйте указать оборудование, обрабатываемые материалы и средние по больнице детали. Твёрдый сплав вообще без сож работает лучше, вдруг вам он вообще не нужен.
Говорящий Огурец
2 часа назад, VODKABALALAIKALAPTI сказал:
антибактериальная.
Даже самый лучший пакет присадок зачастую разбивается о низкую культуру производства.
52 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Ога-ога :) Прям по всем видам материалов.
KorovnikovAV
17 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Возможно строго необходимо, если резать пластилин, а так да, сож используется в технологических целях, вроде удаления стружки
Показать, как на 15000 оборотов без сож грызут высокопрочную жаропрочку?
    • IgorT
      Проверил на сборке из 2169 компонентов. Работает как надо. Вы о каком объеме сборок говорите?
    • Krusnik
      Может ещё и троллить.
      пока что "резкие скачки" только в вашей голове  Если я классическую задачу Герца возьму с двумя беск. полуцилиндрами из одинакового материала и сдавлю их без всяких зазоров, то по вашей логике это будет линейная задача? в смысле МКЭ - матрица жёсткости не константа, а как-то зависит от перемещений нелинейным образом. Ещё говорят про переменные граничные условия. В аналитике говорят про нелинейные дифференциальные уравнения
    • VOleg
      И еще нужно немного дополнить. Уже для свойства "Код1С". Дело в том, что если деталь бесчертежная, т.е. у нее на вкладке "настройка" свойство "Формат"="БЧ", то в этом случае "Код1Сматериала" нужно дополнительно присвоить и свойству "Код1С" (он уже для детали). Два свойства "Код1Сматериала" и "Код1С" будут одинаковыми. Как это сделать?
    • рхчп
      Аж морщины со шкуры ушли после вашего заявления. И седины резко поубавилось.  Если бы это так работало, то незачем вообще было бы активировать различные программы.  Чистка реестра с помощью программы, затем вручную, затем ручное удаление во всяких скрытых папках остатков крошек и увы, ничего с места не сдвинулось.  В том числе, после полной чистки и удаления любого упоминания о FANUC и EMCO с компьютера и скачивания файла с сайта ещё раз.  Ровно так же просит лицензионный ключ. Либо привязка к конкретной винде, либо где-то глубже зашивается, например по МАС адресу.  Попробую поставить вин 10 (программа с сайта на нём работает) и посмотреть результат. По крайней мере будет понятно, к винде привязка или нет.
    • nik_pain
      Раньше автоматом ставил формат чертежа и брал его из чертежа собственно, теперь всегда ставит задать формат и делает не активным. не помню что делал, когда это появилось. Помогите пожалуйста убрать
      Есть. В первом и последнем вагонах. Ездил как то...
    • IgorT
      Покажите. Хотя бы скриншоты.
    • 4step
      В больших сборках ведет себя не корректно.
