Вызов подпрограммы из другой папки с передачей параметров на стойке Sinumerik
Антон Мащенко
Здравствуйте, коллеги
Мне нужно положить одну подпрограмму в определённую папку и затем использовать её в разных программах, которые лежат в разных папках
В документации нашёл следующую команду:
PCALL <путь/имя программы>(параметр 1, ..., параметр n)
Пытался вводить путь, но компилятор пишет, что не может найти подпрограмму с таким именем. И вот не могу понять, а как вводить то?
Вот пример из документации:
PCALL/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD/WELLE(параметр1, параметр2,...)
Что значит _N_, нужно ли всё таки расширение в конце названия папок и файла? Я пробовал всячески.
Буду очень рад, если поможете понять как ввести этот абсолютный путь.
Или, можно взамен объяснить как пользоваться CALLPATH. Насколько я понял, она расширяет поиск подпрограммы. Однако, там такая же путаница с абсолютным путём в которой не могу разобраться:k05106:
Sinumerik ищет подпрограммы в папках Детали, Циклы(Подпрограммы) пользователя, Циклы(Подпрограммы) изготовителя.
Поэтому сбросьте свою подпрограмму в папку, например, Циклы(Подпрограммы) пользователя, кнопка Загрузить, рядом с файлом появится значок Х.
Перезагрузите станок, чтобы подпрограмма активировалась. A Sinumerik сам ее найдет при вызове.
CYCLE_USER
И вызывайте из любой УП, без описанных вами "телодвижений".
Уважаемый Антон!
А может Вам проще воспользоваться глобальными данными пользователя (GUD).
21 час назад, Антон Мащенко сказал:
Если положить её в папку подпрограммы на NC диске, то работает команда CALL, если на EXT диске, то EXTCALL. В чём проблема работать оттуда?
https://www.manualslib.com/manual/1224084/Siemens-Sinumerik-828d.html?page=767
16 часов назад, cepr сказал:
CYCLE_USER
А как это сделать на стойке sinumerik 808d? Или на более старших? Можно видео какое, статью, руководство?
9 минут назад, grOOmi сказал:
не передаются параметры
20 минут назад, Антон Мащенко сказал:
https://servicetex.ru/wp-content/uploads/lib/cnc/SIEMENS/828d/Расширенное программирование.pdf
Стр. 193
С этой стойкой незнаком, у нас их просто нет. Рассказал способ для 840D, им и пользуюсь.
18 часов назад, cepr сказал:
CYCLE_USER
Разобрался в этом варианте. Мне подошло, спасибо!
